把电路图用图片贴出来吧,或者说明用的什么485芯片,485除了一些必要的控制外和串口是一样的,所有不发送数据的485终端都要把485芯片设置为接收状态
具体的实现功能是互相控制另一个板子。然后把另一个板子的灯显示到控制的板子上
232通讯会吧 485和它写程序上是一样的 就是多一个控制IO 控制收发 |
在无操作或接收数据时将P3.7置低,只有在发送数据期间将P3.7置高
我检查了一下。我觉得最有可能出错的是我中断写错了。可是我不知道怎么写。我本来是用中断接收的。但是我在接收的程序里有一个延时函数。所以我把中断只当做本机地址标志判断。但是有这个中断程序的时候。我P0口的初值都没有显示。就是本来一开始会亮灯的就是不亮了。所以我觉得是中断错了。可是我不知道怎么改中断 |
刚才那个发错了。这个才是
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; ***it RS485DIR=P1^0; //RS485DIR=0为接收状态 RS485DIR=1为发送状态 /******************************************************************************* * 函 数 名 : delay * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函数名 :UsartInit() * 函数功能 :设置串口 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void UsartInit() { SCON=0X50; //设置为工作方式1 TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 PCON=0X80; //波特率加倍 TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 RS485DIR=0; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { UsartInit(); // 串口初始化 while(1); } /******************************************************************************* * 函数名 : Usart() interrupt 4 * 函数功能 : 串口通信中断函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Usart() interrupt 4 { u8 receiveData; receiveData=SBUF;//出去接收到的数据 RI = 0;//清除接收中断标志位 delay(100); RS485DIR=1; SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器 while(!TI); //等待发送数据完成 TI=0; //清除发送完成标志位 RS485DIR=0; } |
你的脸有这么大 发表于 2017-4-28 20:05 你好,有没有两个单片机相互485通信, 且支持发收连续信号 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-字符驱动测试示例
218 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十五章 基于MQTT协议连接阿里云服务器
211 浏览 0 评论
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1562 浏览 2 评论
989 浏览 1 评论
1277 浏览 0 评论
12549 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-2 19:31 , Processed in 0.783264 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
