传感器是一种获取被测信号的装置,是人类探索自然界信息,实现测试和控制的首要环节。传感器性能的优劣将直接影响整个测试系统的丁作特性,从而影响整个测试任务的完成。
1、传感器的定义 传感器威廉希尔官方网站 与现代通信威廉希尔官方网站 、计算机威廉希尔官方网站 并列为现代信息产业的二大支柱。若计算机相当于人的大脑,通常相当于人的神经,而传感器就相当于人的感觉器官。其中,视觉传感器相当于人的眼暗,如X射线、紫外线、红外线、可见光传感器等;听觉传感器相当于人的耳朵,如超声波、声波传感器等;嗅觉传感器相当于人的鼻子,如气敏传感器等;味觉传感器相当于人的舌头,如离子敏传感器等;触觉传感器相当于人的皮肤,如压力、温度、湿度传感器等。 传感器是种能感受规定的被测量,并按一定规律将其转换成某种可用输出信号的测量 装置。这一定义表示: ①传感器是测量装置,能感受被测量的变化,完成检测任务; ②被 测量以是物理量,也可以是化学量、生物量等; ③输出信号是某种便于传输、转换、处理、显示的可用信号,如电参量(电阻、电容、电感)、电信号(电压、电流、电荷)、光信号、频率信号等,输出信号的形式由传感器的原理确定。由于电信号易于传输、转换和处理, 所以一般概念上的传感器足指将被测量转换成电信号输出的测量装置。 传感器测量与控制系统的首要环节,必须只有快速、准确、可靠且又能经济地实现信息转换的基本特点,应满足一些必要的条件: (1)输出信号与被测量之间其有唯一确定的因果关系,是被测量的单值函数。 (2)输出信号能够与电子系统、信号处理系统或光学系统匹配,适于传输、转换、处理和显示。 (3)具有尽可能宽的动态范围、良好的响应特性、足够高的分辨率和信号噪声比。 (4)对被测量的干扰尽可能小,尽可能不消耗被测系统的能量,不改变被测系统原有 的状态。 (5)性能稳定可靠,不受被测量参数因素的影响,抗外界干扰能力强。 (6)便于加工制造,其有可互换性。 (7)适应性强,具有一定的过载能力。 (8)成本低、寿命长、使用维修方便等。 2、传感器的作用 传感器是人类探知自然界信息的触角,通过传感器可以探索人的感觉器官无法感知的信息。例如,传感器不仅可以检测人无法忍受的高温、高压、辐射等恶劣环境,而且还能检测出人体感官不能感知的高频、高能、微电磁场、射线等各种信息。 传感器处于被测量与测控系统的接口位置,是感知、获取与检测自然界信息的窗口,是现代测量威廉希尔官方网站 、自动控制威廉希尔官方网站 的重要基础。如果没有高保典和性能可靠的传感器对原始信息进行准确可靠的捕获与转换,一切准确的测量与控制将无法实现。 传感器足科学威廉希尔官方网站 迅速发展、人类生存环境发生改变以及向未来空间拓展的关键基础部件,传感器威廉希尔官方网站 早已渗透到工农业生产、交通运输、环境保护、资源开发、生物工程、 医疗卫生、家用电器、宇宙探索、海洋探测等极其广泛的领域。可以亳不夸张地说,从宏观的茫茫宇宙探索到微观的粒子研究,从各种复杂的工.程系统到口常生活的衣食住行,几乎每一个领域都离不开各种各样的传感器。归纳起来,传感器具有以下作用。 (1)信息釆集 现代信息威廉希尔官方网站 的棊础是信息采集、信息传输与信息处理。传感器位于信息采集系统之首, 是感知、获取各个领域中信息的关键部件,科学威廉希尔官方网站 研究与自动化生产过程中所要获取的各种信息都要通过传感器获取并转换成可用信号。如科学威廉希尔官方网站 中的计量测试、产品制造与销售中所需的计量等都要由传感器获取准确的信息。没有传感器威廉希尔官方网站 的发展,信息威廉希尔官方网站 就成为一句空话,通信威廉希尔官方网站 和计算机威廉希尔官方网站 也就成了无源之水。 (2)诊断与报警 传感器可以对所关心的信息进行采集,然后对系统或装置的某种状态进行监测判断,若发现异常情况,会发出警告信号并启动保护电路,这样就可以对系统或装置进行安全管理。 如产品质量是否合格、设备工况是否正常、人体部位异常诊断等都要由传感器监测判断来完 成。科学威廉希尔官方网站 越发达,自动化程度越高,工业生产和科学研究对传感器的依赖性就越强。 |
GMT+8, 2025-1-8 23:16 , Processed in 0.480241 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
