` 新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。采用非常规车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进威廉希尔官方网站
,形成的威廉希尔官方网站
原理先进、具有新威廉希尔官方网站
、新结构的汽车。在能源紧缺,环境污染越来越严重的今天,新能源电动汽车已成为汽车产业未来发展的趋势。当然,这个趋势也导致了充电桩在各个公共场合的普及。 ![]() 充电桩的功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内。充电桩可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 ![]() 充电桩结构的特殊性决定了自动化通信系统的特点是覆盖面广、通信距离短。并且随着城市的发展,网络拓扑要求具有灵活性和扩展性的结构,因此,充电桩通信方式的选择应考虑如下方面:1、通信的可靠性——通信系统要长期较强的电磁干扰或噪音干扰的考验,并保持通信的畅通。2、建设费用——在满足可靠性的前提下,综合考虑建设费用及长期使用和维护的费用。3、双向通信——不仅能实现信息量的上传,还要实现控制量的下达。4、多业务的数据传输速率——随着以后终端业务量的不断增长,主站到子站、子站到终端之间通信对实现多业务的数据传输速率要求越来越高。5、通信的灵活性和可扩展性——由于充电桩具有控制点面多、面广和分散的特点,要求采用标准的通信协议,随着“ALLIP”网络威廉希尔官方网站
趋势的发展以及电力运营业务的不断增长,需要考虑基于IP的业务承载,同时要求便于安装施工、调试、运行、维护。 充电桩高标准的通信要求也决定了其建设及生产要求的严格性。充电桩的制造对生产威廉希尔官方网站
、制造工艺和生产控制管理都有着十分严格的要求。在制造生产充电桩的过程中,都要严格按照各类标准进行。一台充电桩整机的装配,是一个较为复杂的过程,是将品种、数量繁多的电子元器件、机械安装件、导线、端子,连接器,其他材料等,采取不同联接方式和安装方法,分阶段有步骤结合在一起的一个工艺工程。其中,各种导线的加工处理、线束加工、地线成型、导线与端子的压接等工艺是非常关键的步骤,如果质量不能达标,就会使整个充电桩存在严重的安全隐患。 总之,电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具,今后的普及速度会异常迅猛,未来的市场前景也是异常巨大的。所以,充电桩也将越来越普及。如何保证充电桩的安全与质量是一个不容忽视的问题。 ` ![]() |
5568个成员聚集在这个小组
加入小组2524 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5269 浏览 2 评论
8500 浏览 1 评论
3448 浏览 1 评论
7416 浏览 0 评论
2335浏览 3评论
2025浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6392浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1304浏览 0评论
1393浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-12 00:48 , Processed in 1.056298 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
