`我用开发软件,完成了程序验证,也调试成功了,所有功能正常。现在通过arduino软件生成了两个HEX ![]() 如何把程序的HEX烧录到单片机中? 我主要的目的是,避免给生产程序源码,直接给他HEX,让他们实现程序烧录。 请问:需要怎样的软件,和烧写器? 我之前开发的时候通过arduino ISP 烧录引导之后,然后通过串口下载单片机中。 在烧录HEX时候,arduino ISP是否需要使用? ` ![]() |
10个回答
至少有两三款软件都支持Hex下载的,还都是绿色版不要安装。
arduino 软件生成了两个HEX程序。 一个是xxx.ino.hex 另一个xxx.ino.with.bootloader.hex 用软件下载的时候,使用时那个hex呢? |
使用 OpenJumper™+Serial+Assistant+1.3.6beta就可以
记得将libu***0.dll放到该软件的文件夹里 这个文件在arduino IDE 文件夹里可以找到。 |
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~~
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1530 浏览 0 评论
2126 浏览 1 评论
997 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2068 浏览 0 评论
12919 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-21 23:42 , Processed in 0.991482 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
