今天带来的是步进驱动器选型的一些指标,具体有哪些呢?
步进驱动器的电流,其实指标是我可以去了解步进驱动器的驱动能力的一个判断依据,还有就是步进电机驱动器的电流是不可以超过他的规定电流,输出的电流是一个很重要的因素,因为他可以去决定电机的力矩电流大力矩自然而然就大,但是也有相应的缺点就是会出现发热,所以步进电机的规定电流是我们必须去借鉴的,一般会有一个建议电流,然后在这个建议电流的基础上在去上调,一般正常来说电流的规格一般有2.0-8.0不等。 步进驱动器细分的主要工作模式就在于电机对于线圈电流的控制是不是准确,震动都是可以通过细分去解决,这样就可以很好的提高了平稳性,大大提高了工作效率。 还有就是步进驱动器的电压,电压可以决定步进电机在高速的时候性能到底怎么样,电压越高步进电机在高速旋转的时候就会力矩更大,这样就不会在高速的时候出现失步的情况,同样有缺点就是电压过高发热也会增加然后导致电机损坏,在电压的高压的情况下低速去运行震动自热就会大很多。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2178 浏览 1 评论
3743 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2415 浏览 2 评论
2867 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4173 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2060浏览 1评论
1145浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6514浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 21:43 , Processed in 0.571845 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
