如何设置android调试信息不从串口0打印,而是直接打印到屏幕上??? 串口0要用做上层应用通信 后者是否可以将调试信息重定向到logcat?? 就是不要从串口输出就行了 A:没有这样做过 Q:那如何关闭串口0的调试信息呢??这个你应该会吧?? 这个信息会影响我串口0的通信啊.. A:cmdline Q:能告诉我如何设置吗?? A: ![]() Q:console空着可以吗?? ![]() 可以使用setenv命令单独设置console吗?? 能否教我一下如何设置cmdline?? A:setenv不行吗 Q:我在u-boot阶段,使用setenv设置console为空,但是启动android后仍然显示为ttyAMA0 ![]() 怎么回事呢?? A:uboot开机时会重新设置 kernel的配置,你设置完成就boot命令启动 Q:设置完成之后使用saveenv保存,然后使用reset启动的 ![]() 使用boot命令启动是一样的,没有改过来 A:cmdline用的是kernel的配置,你menuconfig看一下吧配置的用的是bootloader 的还是kernel的 Q:看哪个选项?? ![]() 能具体教下我怎么用吗?? A: ![]() Q:你是说源码中把bootcmd设定死了?不能通过外部修改吗?? A:注意下kernel command line type这里也可以设死的
问题已经解决了
问题已解决
1956个成员聚集在这个小组
36555 浏览 0 评论
5910 浏览 1 评论
6217 浏览 1 评论
6917 浏览 0 评论
4313 浏览 0 评论
725浏览 2评论
697浏览 2评论
713浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 17:49 , Processed in 1.239575 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
