扫一扫,分享给好友
17个回答
先把电路搞正确了,然后再仿真。
1. 使用两个光耦的理由是什么?电路中看不出来使用它的必要性。 2. 两个相同的驱动单元与L1、RF串联,由24V单电源供电。而该两个单元的输入端却由同为5V的信号来控制,能如愿工作吗? 评分
JQ_Lin 发表于 2017-4-20 22:02 谢谢你的回答,下面是我的理解,希望能帮忙看看问题出在哪里 1、都是用来隔离数字信号和模拟信号 2、我是依据下面这张图改动的,当两个输入端都是5v时,没加电压比较器,L1和RF的电流能达到四十几安,加了比较电压能变成3A,不过问题是当上面的输入端变成低电压时,按照我的理解应该会从泄放电路使电流减小,事实确实减小了,不过是直接变为0,我没有搞懂。 |
zxn1314520 发表于 2017-4-21 09:32 这是个简化了的原理图。 对于这个原理图,要看你需要什么样的结果,它能否实现你的要求。如果能,再考虑如何处理它的两个输入信号Ui和Ua。 不能把这图同你改动出来的图混到一起来说!因为那样是说不明白的。 那两个光耦本来就被包围在数字信号之中,完全看不到光耦是用来隔离数字信号和模拟信号的。 这事儿在前面已经提醒过你了,你却无动于衷。由此想到,给你讲更多的内容,怕你理解不了。 无奈啊! |
JQ_Lin 发表于 2017-4-21 11:31 不好意思麻烦你了,我这个电路是一个步进电机的驱动电路,输入信号是脉冲,想要达到的结果是使L的电流稳定在3A,这个简化的原理图实现的的是恒流斩波,输入信号是单片机产生的脉冲,我认为光电耦合作用是将数字电路和模拟电路隔离开 |
budong
budong
zxn1314520 发表于 2017-4-21 11:55 原来这是步进电机的驱动电路,那就好解释了。 控制信号Ui 高电平时,上下两管都导通,绕组电流从零按指数规律上升。至电阻R端电压高于参考电平Ua时,比较器输出低电平,上管截止,绕组断电,通过 L —— VT2 —— R —— VD2 —— L 回路放电,电流降低。至R端电压低于Ua时,比较器输出高电平,上管导通供电,绕组电流又上升。...... ,如此反复,在控制脉冲高电平期间,上管频繁通断,使绕组电流上不去也下不来,成为幅度基本不变、略带锯齿的脉动电流。 控制信号Ui 低电平时,上下两管都截止,绕组断电,并通过 L —— VD1 —— +U —— GND —— VD2 —— L 回路放电。 绕组电流由R 的取值和Ua 的取值来决定。 评分
JQ_Lin 发表于 2017-4-23 21:10 你好,谢谢您的解释,我在想上管截止后,下管是怎样一种状态,1、如果导通的话,效果应该就和上管那边基极加低电压,下管基极加高电压时情况一样,那电流是不是该稳定在电路按这种接法时的电流,因为我自己照着这个原理设计的那个电路,3A之后并没有放电慢慢减小,而是直接变为0A(我在上管基极加低压,下管基极加低压时R的电流),这就是我为什么这样想的原因。2、而如果截止,他是不是泄放,如果她泄放的话,为什么我设计的没有作用。 我设计的电路仿真结果就是在3A之后迅速变为0然后在变为3,我没有发现电路哪里出错了,能帮忙在看看嘛,谢谢。 |
zxn1314520 发表于 2017-4-23 22:51 1. 我刚刚已经说过了,...... 上管截止,绕组断电,通过 L —— VT2 —— R —— VD2 —— L 回路放电,电流降低。如果下管VT2 不导通,还能够通过VT2 构成放电回路了吗?它就在导通着!不存在【如果导通的话,...... 】! 2. 在Ui 高电平期间,VT2 导通着,更不存在【如果截止,...... 】! 实在不明白,你为什么一次次地重复着错误的提问。 你得不到所需结果,证明你设计的电路同这个基本电路不相符。你必须弄懂这个基本电路的原理,再自行核对两者的相互等效性。不等效,就是错了,应加以改正。 |
不好意思,多谢你的耐心回答,他导通这个问题我已经知道了,他会进行泄放,泄放到一定电流然后再上升,这个电流的大小与第一个基极加低压,第二个基极加高压时流过电阻电流有关系嘛?
zxn1314520 发表于 2017-4-24 00:15 第一,电机绕组和取样电阻R 是串联关系,在下管导通的情况下,绕组充电的电流流经电阻R ;第二,在下管导通的情况下,绕组电感泄放电流也流经电阻R 。所以,流经电阻R 的电流就等于绕组电流。 |
7706 浏览 3 评论
8966 浏览 1 评论
9185 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
11064 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1334 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 09:38 , Processed in 0.776451 second(s), Total 77, Slave 71 queries .
