` ![]() ![]() 评分
19个回答
1 可用 9V~12V / 1A 的太阳能板,X 宝上就有。自己选择吧;
2 X 宝上也有充、放电保护板选择 2 串的即可。 至于具体的制作方法可参见2011年【无线电】上半年里的有关文章。 若你觉得满意请采纳,谢谢! |
某宝上买一块12V的太阳能电池板,至于电池充电板,某宝上一大堆,不用自己花心思去设计。
12V 3A硅板 锂电池电源管理 都有套件
houjue 发表于 2017-4-20 13:15 在某宝上面并没有发现有12伏,1A,功率是12W的太阳能板,找到了了一个15伏,10W的太阳能板,还比较符合。 |
没有12伏的太阳能板,都是18伏给12伏电池充电的,没有12伏的太阳能板 |
买两块输出 5V5 的太阳能板串联一下不行吗? 学电思想不能太死板啦! |
那小车要背很大的太阳能板子,
我买了个10W的太阳能板,有点大,用在小车上我觉得没这必要,太阳能还不成熟,效率太低
本帖最后由 1406093611 于 2017-4-22 09:15 编辑 最近我也在做这一类的东西,给楼主提供一种方案:、 先理解一下对18650充电过程,18650的充电是先进行恒流充电,电压快达到8.4V(这是两节18650电池充满时候的电压值)的时候,充电电路自动切换为恒压充电,这样可以很好的保护电池不受损坏。 1、太阳能电池的选型:楼主选择至少大于10V的太阳能电池板,因为,对18650电池你不能直接用电池板进行充电的,所以,可以考虑降压电路,把太阳能电池板的电压降到8.4V(这个电压值必须是两节18650电池的浮充电压值,也就是满电压值)就可以进行恒压充电。 2、恒压恒流电路的选择:对于恒流恒压电路有很多,我也是查资料做的,给楼主提供两种,可以采用LM317构成的恒压恒流电路,也可以采用LM2596S-ADJ恒压恒流电路,我都试过了,充电效果不错。LM317构成的恒压恒流电路简单,效果不错,就是发热太快,我是用500mA给18650电池充电的,那温度。。。如果采用该电路,建立楼主用直插的封装,并加散热片。LM2596S-ADJ构成的恒压横流电路相比LM317复杂一点,效果也不错,500mA基本不发热。话不多说,给楼主贴图。 LM317构成的恒流恒压电路 ![]() 该电路原理我就不多说了,输出电压公式计算为Vout=2.5*(1+R3/R4),电流输出公式为:Iout=1.95/R2。 要给带保护板的18650电池充电,该图中的D2不要加,图中的电池方向画反了。。。 LM2596S-ADJ构成的恒流恒压电路楼主可以去我空间看看主题,有一个主题我对该电路做了详细说明。 建议楼主可以先试试LM317构成的恒流恒压电路,祝楼主设计成功。 ![]() |
二去!!
我用的是一节18650,一个五v,150ma的太阳能板,现在搞不懂放电问题,接发光二极管会烧吗
1406093611 发表于 2017-4-22 09:12 哥们,你挺热心。我看了下CN3722还可以。在某宝上面买了,就等明天的太阳了 |
不太清楚,我还尝试呢 |
不想自己做的话淘宝买现成的锂电充电板,如果想自己做的话,TI有专用的锂电池充电管理芯片,datesheet也有参考电路,去TI官网上选型。还用一种复杂的就是用STM32自己做控制,去研究下锂电充电的控制方法
以上三种方法是从最容易到最复杂 |
LZ做好了吗
太阳能怎样安装?放在小车上还是放在房顶上给小车充电,就是能量不够驱动小车的!
18650电池组装,检测……
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:17 , Processed in 0.912974 second(s), Total 84, Slave 75 queries .
