SYD8801固件烧录方法 SYD8801使用UART0作为芯片的烧录接口,如图1: 图1. SYD8801芯片烧录接口 硬件上,只要使用VCC,GND,UART0_Tx,UART0_Rx就可通过PC串口下载软件。 (SYD评估板已自带了USB-UART芯片,安装pl2303驱动即可) 软件上,PC上运行SYD BLE Utility(Tool子文件夹下),按照如下步骤烧录: 1. 选择PC上USB-UART虚拟的串口,比如: 图2. SYD BLE Utility界面 2. 点击Open,如下图所示: 图3. 等待界面 图4. Reset后ready界面 4. 烧录bin文件,点击Select Setting File: 图5. 选择bin文件 选择Setting选项卡Select Setting File(bin) 选择Tool文件夹中的4K_Setting_2000ppm.bin文件,自动完成烧录,烧录工具的状态从Busy变为Ready。 5. 烧录Service 文件 选择BLE Service选项卡Open Service File: 图6. 烧录Service file 选择Tool文件夹下的Vendor_Service_GATT_DB_160804.txt,然后点击Write to Flash,等待烧录工具的状态从Busy变为Ready。 6. 烧录Firmware 选择Firmware选项卡Open FW File,一般Firmware放在工程文件夹Output子文件夹中,名字为Ble_Vendor_Service.hex 然后在烧录界面上点击Write to Flash,并等待烧录完成。 图7. Write to Flash 图8. 烧录完毕 此时,烧录完成,如果不适用烧录串口,可以点击Close关闭串口。 重新复位或上电,则开始运行程序。 烧录新的hex文件时候,如果service没变,则只需重复第6步即可。 使用开发板给PCBA下载程序连线说明: 开发板串口单元说明如下图9,与PCBA连线说明如下图10: 图9. 开发板串口引线说明 图10. 开发板串口与PCBA连线说明 使用USB转串口给PCBA下载程序连接说明: USB转串口出线方式如下图11,和PCBA连线方式如下图12: 图11.下载工具串口出线说明 图12.下载工具和PCBA连接方式 文档修订历史
SYD官网网站: http://www.syd-tek.com SYD威廉希尔官方网站
支持: http://bbs.syd-tek.com |
1146 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
675 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:47 , Processed in 0.385255 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
