这个AT89C51电压表是交直流的1-25V电路已经完成 C语言程序 有点问题不会 现在正常运行 程序是测试1-5V电压的 我想把显示的电压变成1-25V 但是怎么该都是有问题 麻烦大神帮忙看一下怎么改 想加一个求后5秒求平均值的程序 这是网上的程序 但是我不会加进去void read_key()//键盘扫描函数 { static uchar key_state=0; switch(key_state) { case key_state0: if(key==0) key_state=key_state1; break; case key_state1: if(key==0) { TR0=1; display_zifu(1,0,tab3); key_state=key_state2; } else key_state=key_state0; break; case key_state2: if(key) key_state=key_state0; break; } } void main() { long float dat; long float dat_aver,dat1,dat2,dat3,dat4,dat5;//定义5个随机电压值变量 uchar flag;//后五秒取随机电压的标志 init_timer0(); init_1602(); delay(10); while(1) { dat=read_value(); if(dat>=100)//当电压值大于1V时,用V显示,否则用mV显示 { display_zifu(0,1,tab2); display(0,7,dat); display_zifu(0,13,tab0); } else { display_zifu(0,1,tab2); display(0,7,dat*1000); display_zifu(0,13,tab1); } read_key(); //当键盘按下时,计算后五秒的平均电压值 if(t==20) { t=0; flag++; } if(flag==1) dat1=dat; if(flag==2) dat2=dat; if(flag==3) dat3=dat; if(flag==4) dat4=dat; if(flag==5) { dat5=dat; dat_aver=(dat1+dat2+dat3+dat4+dat5)/5; display(1,7,dat_aver); display_zifu(1,13,tab0); dat_aver=0; } if(flag==8) { flag=0; write_com(0x01); TR0=0; } } } 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
10个回答
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力 |
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
玛法大神么都过来看看 求助小弟一臂之力
测量1-25伏应该不是改程序的问题,如果你的AD输入范围是1-5伏,那应该是把1-25伏变为1-5伏来测量,不过这样有个问题就是因为等于把1-25伏压缩了五分之一,精度,特别是较低电压时的精度和准确度会受到影响。至于求平均,没明白你打算怎么做。
人中狼 发表于 2017-4-19 09:20 电路的衰减 已经完成 基本上没问题 现在时程序不会改写 求平均是 我按键之后 的5秒钟 5个随机测量的电压 求一个平均值 显示出来 |
平均值好做,求和再除五就行了,只是你的随机是什么,如果是按键后5秒内随机5个时间采样5次的话,那要做随机数,还要限定5个随机数总和不超过5秒,有些难度,不如5秒内做5个固定延时,采样五次还简单些
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12048 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:46 , Processed in 0.644451 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
