![]() 阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流了吗?我用205,225/400V的电容12V稳压管得到的电压都只有7、8V这样,是不是我的稳压管没选对啊,求指教!
7个回答
首先,这叫电容降压,因为担当降压任务的是电容。
再逐条回答你的问题。 采用简单的电容降压的电路结构的,通常都是一些几伏、十几伏的低电压、小电流的直流电源。 根据电容在220V、50Hz交流电源下呈现的阻抗,可以估算出1uF电容能够提供的电流大约为:全波整流时60mA,半波整流时30mA。你这里需要160mA电流,电容量得要5uF以上了,耐压400V最小了,630V。 这么大的电容,在电源上电瞬间,会有强大的冲击电流,对外污染电网,释放电磁干扰;对内极易损坏元器件,引起故障,特别是那个稳压管。 这么大的电流,当负载消耗电流减小或空载时,可都要由稳压管来承担的,这手准备是必须的。普通的半瓦、一瓦稳压二极管是不行的,3W以上吧。 【稳压管交流直流都可以稳吗?】这条留给你自己思考吧。 经过二极管D1后的,在负载很重的情况下,脉动直流特性明显,幅值也低,万用表的交流档以有效值的形式更能测得出来。 只有在供给电流大于负载消耗电流、稳压管起到了稳压作用、滤波充分的前提下,输出才是比较好些的直流电压。 你说的【用205,225/400V的电容12V稳压管得到的电压都只有7、8V】,说明后面的负载很重,前面提供的电流不足以在负载端建立起12V的直流电压,只有7、8V而已,还没有达到稳压管可以工作的程度呢!只有过了12V以后,稳压管才能发挥其稳压作用的。 如果负载电流没有降低的余地了,那就只有增加降压电容的容量以增强电流供给能力这一条路了。 顺便说明一下,这里的稳压管放在整流之前,可以少用一个二极管。它既作为稳压管,又作为交流负半周的通路。 建议: 160mA的电流,太大了,是必须的吗? 作为控制电路,完全有可能将所消耗电流降至几十毫安,甚至10mA以下,几百个nF的降压电容即可。 如果就是需要这么大,那就改为变压器方案吧。
最佳答案
评分
这个还不简单~~~~~~!
最大输出电流计算: 此电路中电容相当于直接连接在交流电中, 其容抗Xc=1/(2πfc), 故电流I=U/Xc=2π fc*U , 当U=220V, f=50Hz时, I=2*3.14*50*220*c=69080*c, 电流单位取ma,电容取uf,则有: I=69mA, 实际中,由于Vout的电压差等因素, I一般为60mA. 流过VD2的电流即此电路的输出电流, 由于正半周的电流经过VD2,负半周的电流经过VD1, 故VD2上电流为总电流的一半,即30mA. 对于阻容半波降压电路, 实际经验得出,输出电流/总电流≈0.44 ,即 Iout=0.44*I总=0.44*U/Xc=0.44*220*2πfc=30395*c (A) 取c单位为uf, I单位为mA,则: Iout=30*C (mA) 如电容为1.5uf,那么半波阻容电路输出电流最大30*1.5=45mA。 参数和你的不一样,请自行计算吧。若觉得满意请采纳,谢谢! 评分
换个104电容试试,
稳压管位置错了,阻容降压实际上就是利用容抗和后面的负载分压,1uF的电容后级桥式整流也就60mA左右,你这还是换方案吧,功率不大用工频变压器降压加7812,想要小体积用top系列芯片加EE13变压器做个小反激
评分
![]() 这个电路图你可以参考一下,如果觉得有用,请支持一下, 评分
非常感谢您这么详细的解答,很多的疑惑都明白了,受教了!谢谢! |
GMT+8, 2025-3-6 02:37 , Processed in 1.031211 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
