回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次 |
求助各路大神,当我把电位器接到单总线器件DS2450的D通道时,LCD上有显示,且调节电位器,数据有变化。但当我将HR202传感模块接到单总线器件DS2450的D通道时,在lcd上的显示一直为0。这是为什么啊? 我买的是现成的模块,不是单个的湿敏电阻,且我接的是4线制的AO口,输出的是模拟电压。请教各位大神,我这是哪里出了问题呢?
这是我的部分程序: void star2450(void) //读数据开始命令 { reset(); write_byte(0xcc); write_byte(0x3c); //转换命令 write_byte(0x08); write_byte(0x00); read_byte(); read_byte(); if (read_byte()!=0xff) read_byte(); } readAD2450() // 读取转换数据 { EA=0; //关中断,防止读数错误 reset(); //初始化1820 if(yes0==0) //若yes0=0,则1820正常 { uchar a=0,b=0,i=0; uint t=0; write_byte(0xcc); write_byte(0xaa); //read memory write_byte(0x06); write_byte(0x00); a=read_byte(); b=read_byte(); t=b; t<<=8; t=t|a; temp_flag=1; return(t); } else temp_flag=0; //出错标志置0 EA=1; //读取完数据后,开中断 } void date_2450() { uint l,c; uchar q,i,j,a,b,d ; star2450(); l=readAD2450(); q=l/10000; i=l%10000/1000; j=l%1000/100; a=l%100/10; b=l%10/10; d=l%10; LCD_pos(2,0); //从第2行第0列开始显示数据 (湿度 for(i=0;i<16;i++) { LCD_wdat(line3_data[i]); delay(10); } LCD_pos(2,3); //从第3行第3列开始显示数据 LCD_wdat(0x30+q); LCD_wdat(0x30+i); LCD_wdat(0x30+j); LCD_wdat(0x2e); //小数点 LCD_wdat(0x30+a); LCD_wdat(0x30+b); LCD_wdat(0x30+d); delay(10); }
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
366 浏览 0 评论
247 浏览 0 评论
432 浏览 0 评论
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1760 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
407 浏览 0 评论
12491 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-12 05:37 , Processed in 0.352653 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
