扫一扫,分享给好友
5个回答
楼主说的自动感光是随外界亮暗自动调节台灯亮度吗?
如果只是自动感光控制亮灭好做,普通光敏二极管三极管都可以,节能的话可以考虑FET,射极控制主回路(二极管的话直接接主回路里)。 普通LED灯不能像白炽灯一样连续变化调亮度,常见的可以调两个档——高亮、较亮,需要调节光敏元件组成光传感器的感光度,自己测出在不同光照强度下的输出电流,设好阈值,结合选用的LED加分压电阻,调节分压电阻即可实现。 也可以从LED阵列的连接方法上入手。 |
1.楼主说想研究台灯的电池性能问题,个人认为应该是想做电量监测、或是省电的目的吧?如果纯硬件做电量监测的话:简单的电量监测就设置个电压比较器,低于多少伏就有什么提示效果。要是用单片机的话:能发挥的可能就稍微多一点,而且可以用低功耗的430.
2.可自动感光的led灯。这个用硬件来做就用一个光敏电阻,然后也可以设置不同的电压比较器来驱动LED的不同亮度,或者直接用光敏电阻的输出经放大后驱动LED。要是用单片机的话,就可以直接用PWM驱动LED调光,可以实现无极调光的效果。当然,硬件也是可以实习的。 个人想法,有问题请多多指出。 ![]() |
1158189985 发表于 2017-4-16 09:43 呃,早上我的确粗心没注意到“电池性能”那四个字,多亏你提醒我赶紧回去补了一觉 ![]() |
这个借鉴一下太阳能光伏路灯不行吗
![]() 你可以借签一下这个电路弄一个 |
1464 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3244 浏览 2 评论
3173 浏览 2 评论
1322 浏览 0 评论
4198 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:03 , Processed in 0.568486 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
