本帖最后由 1158189985 于 2017-4-16 10:49 编辑 51也是有抢占功能的,执行一个中断时,来了一个中断优先级更高的中断,会形成中断嵌套。 原因解释:在51单片机中,专门有一个中断优先级寄存器IP,用来设置中断的优先级,针对51的5个中断源,其优先控制位如图所示: ![]() ![]() 0最最大,之后递减 补充一句,上图是没有设置中断优先级情况下,几个同级中断同时发出中断请求,就会按照上表响应中断。 注意的是,51中高优先级中断能打断低优先级中断以形成中断嵌套,也就是楼主的主要问题,同级或低对高则不能形成。也就是说,51只有两个优先级,高优先级、低优先级,而且是根据你实际需要去调整的。可以实现中断嵌套。
最佳答案
是不是可以这么认为,51的中断嵌套与Stm32全部设置成抢占优先级的效果是一样的呢?
使用NUCLEO-H743ZI2时,DCMI-DMA传输停止是为什么
842 浏览 0 评论
FreeRTOS(V9.0)中创建信号量的函数都没有被定义,因此用不了,怎么解决
593 浏览 0 评论
请问各位大神 将220v交流电降压变为24v后整流滤波稳压怎么才可以得到0-30v的可调电压呢?
638 浏览 0 评论
1529 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1773 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-17 16:58 , Processed in 0.649806 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
