灭菌器在医院消毒灭菌中的运用程序
压力蒸汽灭菌是用于耐高温、高湿的医用器械和物品的灭菌。不能用于凡土林等油类和粉剂的灭菌。压力蒸汽灭菌器是根据排放冷空气的方式和程度不同,分为下排气式压力蒸汽灭菌器和预真空压力蒸汽灭菌器二大类。 1、下排气式压力蒸汽灭菌 1.1、灭茵原理:利用重力置换原理,使热蒸汽在灭菌器中从上而下,将冷空气由下排气孔排出,全部由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。 1.2、灭菌方法 1.2.1、手提式压力蒸汽灭菌器灭菌方法 (1)在主体内加入适量的清水,将彻底清洗、干燥并包好后待灭菌的物品,连同盛装物品的消毒桶放入灭菌器; (2)以将顶盖上的排气软管插入内壁的方管中,盖好并拧紧顶盖; (3)将灭菌器的热源打开,开启排气阀排完空气后,(约在水沸腾后10-15nun)关闭排气阀; (4)压力升至1029kPa(105kg/cm2),温度达到121℃时,维持到规定时间(根据物品性质及有关情况确定,一般20-30min。); (5)需要干燥的物品,打开排气阀;慢慢放汽,待压力恢复到零位后开盖取物; (6)液体类物品,待压力恢复到零位,自然冷却到20℃以下,再开盖取物。 1.2.2、立式压力蒸汽灭菌器灭菌方法:立式压力蒸汽灭菌器使用方法和手提式压力蒸汽灭菌器基本相同,特点是排气阀位于侧面下方,操作同2.1.3.2.1。 1.2.3、卧式压力蒸汽灭菌器灭菌方法 (1)将待灭菌的物品放入灭菌柜室内,关闭柜门并扣紧; (2)打开进气阀,将蒸汽通入夹层预热;压力蒸汽灭菌器厂家 (3)夹层压力达102.9kp(105kg/cm2)时,调整控制阀到“消毒”位置,蒸汽通入灭菌室内,柜内冷空气和冷凝水经柜室阻气器自动排出; (4)柜内压力达1029kPa(105kg/cm2),温度达121℃,维持规定的时间; (5)需干燥的物品,打开排气阀,慢慢放汽;待压力恢复到零仕后开柜取物。 1.2.4、快速压力蒸汽灭菌器灭菌法:适用于对器械的快速灭菌,作用时间短,速度快,全过程仅用6-15分钟。 (1)将待灭菌的物品放入灭茵柜室内,关闭柜室。 (2)启动灭菌器,预置135℃,维持3-4分钟,灭菌程序执行完毕,自动停机 |
立式高压灭菌锅的常见故障及处理方法
高压灭菌是实验室常用的灭菌方法。 它是给所需灭菌的物品在压力作用一段时间,利用高压使 细菌失活,从而杀灭物品中微生物。高压灭菌锅正是利用此原理,达到灭菌的 效果。高压灭菌锅广泛应用在各大专院校、医疗卫生、食品化工、生物科研等 单位对器械、敷料、器皿、药液、培养基等物品的灭菌处理。 高压灭菌锅根 据容量大小不同可分为手提式、立式、卧式三种。本文以合肥华泰医疗设备有限 公司生产的自控型立式高压灭菌锅为例,就立式高压灭菌锅在使用过程中出 现的常见故障进行分析并提出相应的故障处理办法及预防措施。 1 立式高压灭菌锅在使用过程中常见的故障 是一款容量为50L 的自动型全 不锈钢立式高压灭菌锅。常见的故障有:加热功能失灵、水位器工作异常、联 锁灯不亮、漏气、安全阀工作异常、无法正常排气、排液等。 (1)仪器使用 时,加热功能失灵导致无法正常产生蒸汽。仪器运行时,面板上加热指示灯亮, 但温度指示不上升,一直维持室温状态。 处理方法:打开仪器侧盖,面板显 示正常表明220V 电源正常进入控制电路。将与加热管连接的电线拆下,用万用 表检查加热管电阻,一般阻值在8~15Ω 之间,如阻值过大表明加热管内部断路, 须更换。由于加热管烧坏是有原因的,所以无论第一步排查出加热管好坏与否, 都应检查控制加热管的固态继电器。在通电情况下,其继电器输入电压应在12VDC 左右,输出电压应在220VAC 左右。如果输入正常、输出异常,则须更换此继电器; 如果输入异常,须检查控制电路上的负载输出控制部分。一般常见的情况就是以上 两种。 (2)仪器使用时,水位器工作异常。仪器一开机,控制电路就对水位器 进行检查。控制面板上有“高水位”、“低水位”、“缺水”三个指示灯,正常使 用时应保持水位在高水位,即“高水位”指示灯亮。如果在加入足量水的情况下水位 灯不亮或一直是“缺水”灯亮并报警,则表明水位器工作异常。 处理方法:打开仪器侧盖,先检查水位器与控制电路连线是否松动;用扳手旋开水位 器上的旋盖,取出水位器,检查三个探针是否生锈,可用酒精棉进行去锈处理。在通 电情况下,将三个探针依次与水位器外部钢管短接,检查控制面板水位指示灯工作是 否正常。如正常表明水位器无损坏;反之须检查控制电路上水位控制电路;处理完毕 后装好水位器,接通电源,加水检查指示灯。一般主要是由于水位器接线接触不良或 探针表面生锈造成工作异常。 (3)联锁灯不亮,仪器不正常加热。联锁灯由仪器上 盖处的联锁按钮、联锁杆及联锁控制器串联后与控制电路相连起到联锁保护功能。在 仪器上盖关闭情况下,联锁灯不亮表明控制电路无信号输入或电路损坏。 处理方法:在仪器上盖关闭正常情况下,检查联锁按钮及联锁杆下方的控制开关通断 情况。正常情况控制开关应串联接通,如异常须更换控制开关;在上述控制开关正常 情况下检查联锁控制器。调节控制器旋钮使其内部弹片接触闭合,信号输入控制电路; 通常情况下,由于仪器上盖温度高,致使其下方的联锁按钮开关在高温下老化,造成 接触不良。 (4)仪器漏气,压力无法达到要求。仪器漏气常见在仪器上盖密封胶圈处。 由于密封胶圈老化或上盖旋转造成密封胶圈损坏造成。 处理方法:将密封胶圈 取出重新安装,损坏不严重的可涂滑石粉处理;老化或损坏严重的须更换。 (5)安全阀工作异常,压力超高无法泄压。安全阀是高压灭菌锅最后一道保护 屏障。在仪器工作异常持续加热使压力大于127MPa 时自动跳起泄压,从而保护 仪器和操作者的安全。 处理方法:定期在压力为108MPa左右时手动打开安全阀 泄压,防止安全阀长时间不用导致锈死;损坏较严重时须由专业维修人员进行更 换并重新调试。 (6)仪器无法正常排气、排液,导致压力与温度差值较大, 无法正常灭菌。一般自控型立式高压灭菌锅底部均有排气、排液三通阀,无法 正常排气会导致仪器压力指示较高易产生危险。 处理方法:打开仪器侧盖, 拆卸排水管路及三通阀,进行疏通;锈死严重须更换,并在以后使用过程中 定期带压打开排气、排水阀冲击管路;为防止这一问题再次出现,灭菌锅内尽量 加入蒸馏水并定期更换(加入蒸馏水一般一周更换两次;加入自来水须一天更换 一次) 2 故障紧急处理步骤 (1)仪器异常报警时先检查压力表指示。如超过 允许最大压力而安全阀没有跳起,应立即切断电源并将排气阀旋到最大。 (2)观察水位指示灯工作情况,如缺水应切断电源并放 气至压力表指示为“0” 后打开上盖,加水至" 高水位" 指示灯亮后在接通电源工作。 (3)如压力表指示 正常应观察联锁指示灯和压力指示灯的工作情况,如异常应记录并上报。 (4)控制面板上温度指示异常而压力表指示正常则应调节排气阀旋钮,使其尽量一致。 (5)如有不明原因而报警应立即切断电源并上报,同时必须在压力表指示为“0”时才 可打开上盖取出灭菌物品,最后通知专业维修人员进行维修。 3 高压灭菌锅使用时的 注意事项 (1)灭菌完毕后须等到压力表指示为“0”时再打开上盖。当灭菌室有压力时,联锁 手柄不能提起,不可强制开门。 (2)灭菌液体时不可快速泄压。待液体温度降到 70℃以下时,才能开门。禁止灭菌后立即开门。 (3)探头、水位计要定期清洗。 (4)进汽口不可堵塞;门框、胶圈无损坏,最好每天使用完后在胶条上涂滑石粉, 以延长胶条寿命。 (5)排水阀每月清洗一次,以利于排冷气,保持温度。 (6)使用一年后,每年要请有资格的检测部门做一次全面系统的检查。 (7)不能完全依靠自动水位保护,应经常注意水位,以免烧坏电热管。 |
华泰自控式灭菌器干燥过程操作方法 1.在灭菌结束压力表归零以后,打开下排气和放水阀,等排完气和放完设备内的水,关闭正面面板上的开关,然后才开始操作干燥程序 2.这时打开设备侧板下方的开关如下图1所示 3.此时看到下方的旋钮开关如下图2所示,这是设置干燥温度的,一般设置到70℃-80℃ 4.此设备属于自控的,干燥时间需要自己看表计时,一般在40分钟左右就可以,干燥好以后,关掉图1上面的开关,这时就可以打开设备的盖子,取出灭菌物,整个过程结束。 |
对于长期不更换灭菌器内的水出现的问题有以下几方面 1. 长期不更换水,水在加热后会变质,碱性会加重,从而腐蚀电热管,造成设备不能加热 正常工作。 2. 长期不更换水,也会造成水位器失灵 ,从而导致两种情况: a、水位已经加够了,确提示缺水报警 b、水位一开始够了,但一天可能会消毒好几次,中间不注意水位是否需要添加水,因为不报警,以为水位是可以的,但这时水位器失灵了,不报警,这样会造成电热管裸露在水面以上,造成电热管干烧,出现电热管烧坏,导致设备不能正常运行。 3. 长期不更换水,会让锅体形成很厚的水垢,这些水垢杂质也会堵住排水阀,造成排水阀无法排出去水。 所以建议一天消毒完以后一定要把里面的水放掉,等下次再用的时候,重新加水,这样对设备的保养很好,能延长设备的使用寿命。 |
华泰灭菌器手轮式快开门结构安全连锁装置作用 安全连锁装置在快开门结构中起着重要的保护作用,有一套完整的为了防止门盖在启闭过程中意外伤人的事件而设置的同步保护系统,它通过气、电结合自动控制达到安全操作的目的。 快开门的开启与容器压力联动一起“有压”状态时盖子打不开,“零压”状态时盖子方能打开。 |
3861 浏览 0 评论
4342 浏览 1 评论
4359 浏览 0 评论
7244 浏览 8 评论
3762 浏览 1 评论
168浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 14:41 , Processed in 0.744168 second(s), Total 94, Slave 71 queries .
