扫一扫,分享给好友
I/O口对地接1K左右下拉电阻。
谢谢老师,您的方法我试了,很有用。但是与我的目的还是有些许不同,是我之前没说清楚,我想做的是一个水位检测,假设水位正常导通时外部中断是高电平,水位不够断开给低电平,进入中断开始加水,水位恢复。您的指导确实可以在断开时进入中断,但是水位正常导通时会再次进入中断,请问如何做到只有断开给低电平,导通给高电平呢。 |
请问如何做到只有断开时进入中断,导通时不进入中断呢?
你可以用程序来处理这件事,进入中断后把中断允许位清零,然后动作上水,在上水的过程中查询中断端口的状态,等水位恢复了再把中断允许位置①,这样就不会再进中断了
lynsly 发表于 2017-4-15 21:08 一般做水箱水位控制需要两个控制开关,一个检测上限,一个检测下限,否则会频繁启动补水。两个信号都是高电平表示水满,两个信号都是低电平表示缺水,两个信号一高一低保持当前状态。这个逻辑功能可以用一个RS触发器就可以完成,如果是玩单片机就是另外一回事了。 |
wulinwl 发表于 2017-4-16 06:34 谢谢老师,我的设计是进入中断后启动定时器按时间加水的,十分感谢您的帮助,能请教您为什么接下拉电阻就可以实现断开进入中断吗 |
BOWEIworks 发表于 2017-4-15 21:38 谢谢老师,您的指导很有帮助 |
以51为例:单片机加电复位后所有I/O口都是高电平,除P0为开漏外其他都是准双向口(当然有例外),外部中断0是P3.2口,如果外接电路呈开路状态时读P3.2口当然是高电平,所以需要接一个电阻到地把P3.2口高电平拉低。这个电阻取值范围在 1~2K。电阻过大无效、过小可能影响输入信号高电平能否建立。这个方法也适用于高电平有效的按键电路。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
495 浏览 0 评论
740 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
859 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
680 浏览 1 评论
466 浏览 0 评论
12092 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-1 09:37 , Processed in 0.542814 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
