扫一扫,分享给好友
诸位大神:
1、程序见附件,labview2012版本的。 2、第一帧是连接平台运动控制的;第二帧最上面是平台运动的控制程序链接,调用,中间部分是平台运动信息采集,平台信息很多,都在一个数组sources里,xyzd平台的位移信息分别是数组sources里的第199、200、201、220个元素,这些元素在实时变化,我就用取数组元素的模块来采集平台位移信息;第二帧最下面是电压采集程序,位移采集和电压采集两个程序放一帧里以求同时运行。 3、我现在想要的是:电压采集实时输出了(A部分),然后判断第1-500个电压数据里的最大值(可以保证此电压最大值在1-500里只有唯一的一个),输出此最大值及其索引,并且输出此时的xyzd平台的位移(B部分);然后继续判断第501-1000个电压数据里的最大值,输出此最大值及其索引,并且输出此时的xyzd平台的位移;……如此循环。 4、现在的程序是采集全部电压和全部xyzd平台的位移信息,很多数据是没有用的,占据空间,后续处理麻烦,而且主要的是平台往复运动时间、位移采集和电压采集的数据最后处理的时候并不能一致对应,只有3中的方式才是准确对应的。 5、另外一个问题是,定时循环中,那个dt我设置成100ms、10ms、1ms、0.1ms(C部分),作用不大啊,几乎没区别,就是100ms的时候还可以,基本是每秒输出10个数据,但是10ms、1ms、0.1ms的时候根本不准确,比如1ms的时候根本没有1000个数据,只有125个左右,0.1ms的时候也是125个。不知何原因。 6、只要能实现3中所述,问题4、5就不用管了。不知有没有说清楚,希望哪位大神可以给予解决,不胜感谢!如果您在解决过程中有问题可以联系我QQ1066471070.拜托诸位了。 o(︶︿︶)o 唉 |
1281 浏览 1 评论
1721 浏览 2 评论
2129 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2675 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2606 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 07:09 , Processed in 0.413819 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
