MINI2440(S3C2440、ARM9)开发板+3.5寸触摸屏=620
最新版mini2440现已到货,需要的尽快联系!
本店友善VIP代理,质量保证!
凡在本店购物,可享受厂家直接的威廉希尔官方网站
支持!让每位客户买的物有所值!
硬件配置: |
项目(Item) |
中文 |
English |
处理器(CPU) |
三星S3C2440(ARM920T core with MMC, 最高主频可达532MHz) |
Samsung S3C2440(ARM920T core with MMC, Up to 532MHz) |
内存(SDRAM) |
64Mbyte |
64Mbyte |
Flash |
64Mbyte Nand Flash + 2M Nor Flash(已经安装了BIOS) |
64Mbyte Nand Flash + 2M Nor Flash(BIOS installed) |
液晶屏支持(LCD Support) |
●板上集成4线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏 ● 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸 从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素; ● 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素; ● 标准配置为NEC 256K色240x320/3.5英寸TFT真彩液晶屏,带触摸屏; ● 板上引出一个12V 电源接口,可以为大尺寸TFT液晶的12V CCFL背光模块(Inver ting)供电。 |
STN LCD Displays: ●Supports 3 types of LCD panels: 4-bit dual scan, 4-bit single scan, and 8-bit single scan display type ● Supports the monochrome, 4 gray levels, and 16 gray levels ●Supports 256 colors and 4096 colors for color STN LCD panel ●Supports multiple screen size Typical actual screen size:640 x 480, 320 x 240, 160 x 160, and others TFT LCD Displays: ● Supports 1, 2, 4 or 8-bpp (bit per pixel) palletized color displays for TFT ● Supports 16, 24-bpp non-palletized true-color displays for color TFT ●Supports maximum 16M color TFT at 24bit per pixel mode ● Supports multiple screen size Typical actual screen size: 1024x768 640 x 480, 320 x 240, 160 x 160, and others |
USB端口(USB Port) |
1个主USB接口,1个从USB接口 |
1 USB host and 1 USB device |
音频(Audio) |
1路立体声音频输出接口(标准3.5mm接口),1路麦克风接口 |
Audio Input/Output |
网络(LAN) |
1个100M以太网RJ-45口(采用DM9000网卡) |
1 10M Ethernet interface (RJ-45 interface) |
SD/MMC卡 |
1个SD/MMC卡存储接口 |
SD card interface and holder |
摄像头(Cemera) |
引出CPU内部全部摄像头信号引脚 |
All CEMERA signal pin out |
串口(UART) |
3个串行口, COM0为RS232 DB9接口(亦引出TTL接口),COM2和COM3为2.0mm间距 |
1 RS232 serial port, 3 serial ports available through 14pin (2.0mm space) interface |
Jtag |
标转JTAG接口(2.0mm间距) |
standard JTAG interface) |
按键(buttons) |
6个用户按键 |
6 Test buttons |
LEDs |
4个用户指示灯 |
4 Status LEDs |
I2C器件(I2C bus) |
AT24C08 |
AT24C08 |
AD输入(AD input) |
可调电阻AD输入实验 |
AD input test |
PWM 控制蜂鸣器 |
PWM 控制蜂鸣器 |
PWM controlling speaker |
实时时钟(RTC) |
板载实时时钟,带有备份锂电池 |
RTC (battery backed) |
扩展接口(Expansion) |
●1个34pin 2.0mmGPIO接口 ●1个40pin 2.0mm系统总线接口 |
●34pin GPIO expansion connector ●40 pin System bus expansion connector |
电源输入(Power Suuply) |
5V电源输入 |
+5V |
尺寸(Dimensions) |
100x100 mm |
100x100 mm |
说明书下载地址:
1.1 MINI2440 开发板简介
mini2440 是一款低价实用的ARM9 开发板,是目前国内性价比最高的一款学习板;
它采用Samsung S3C2440 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保
证系统运行时的稳定性。mini2440 的PCB 采用沉金工艺的四层板设计,专业等长布线,保证
关键信号线的信号完整性,生产采用机器贴片,批量生产;出厂时都经过严格的质量控制,
配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式Linux 和WinCE 开发的流程,只要有C
语言基础的人一般2 周即可入门。
1.1.2 MINI2440 开发板硬件资源特性
z CPU 处理器
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
z SDRAM 内存
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
z FLASH 存储
- 在板64M Nand Flash, 掉电非易失
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
z LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1
寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸
到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为NEC 256K 色240x320/3.5 英寸TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
- 板上引出一个12V 电源接口,可以为大尺寸TFT 液晶的12V CCFL 背光模块(Inverting)
供电。
z 接口和资源
- 1 个100M 以太网RJ-45 接口(采用DM9000 网络芯片)
- 3 个串行口
- 1 个USB Host
- 1 个USB Slave B 型接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
- 1 个2.0mm 间距10 针JTAG 接口
- 4 USER Leds
- 6 USER buttons(带引出座)
- 1 个PWM 控制蜂鸣器
- 1 个可调电阻,用于AD 模数转换测试
- 1 个I2C 总线AT24C08 芯片,用于I2C 总线测试
- 1 个2.0 mm 间距20pin 摄像头接口
- 板载实时时钟电池
- 电源接口(5V),带电源开关和指示灯
z 系统时钟源
- 12M 无源晶振
z 实时时钟
- 内部实时时钟(带后备锂电池)
z 扩展接口
- 1 个34 pin 2.0mmGPIO 接口
- 1 个40 pin 2.0mm 系统总线接口
z 规格尺寸
- 100 x 100(mm)
z 操作系统支持
- Linux2.6.13
- WindowsCE.NET 5.0
1.1.3 用户光盘资源说明
(1)ADS1.2 安装程序
(2)H-JTAG 烧写调试软件
(3)Windows 下烧写Flash 的软件SJF2440
(4)Linux 下烧写Nand Flash 的软件Jflash-2440(含源代码)
(5)串口工具CRT, dnw
(6)图片转C 语言数组工具
(7)USB 驱动(WindowXP/2000 下安装使用)
(8)vivi 源代码,用于linux 的bootloaer
(9)最简单的测试程序(包含ADS1.20 的项目文件),用于点亮板上的LED 灯。
(10)2440test 测试程序(包含ADS1.20 的项目文件,全部源代码),测试项目包括:中断方式按
键测试,RTC 实时时钟测试,ADC 数模转换测试,IIS 音频播放wav 测试,IIS 音频录音测试,
触摸屏测试,I2C 总线读写AT24C08 测试,三星3.5”LCD、640x480 真彩液晶测试等
(11)WindowsCE BSP 和示例项目文件
(12)linux 开发工具和内核源代码包:
- arm-linux-gcc-3.3.2 编译Qtopia 使用
- arm-linux-gcc-3.4.1 编译内核使用
- arm-linux-gcc-2.95.3 编译vivi 用
- yaffs 文件系统映象制作工具mkyaffsimage
- linux-2.6.13 for MINI2440 内核源代码(包含DM9000 驱动、各种真彩液晶驱动、声卡驱动、
触摸屏驱动、YAFFS 源代码、SD 卡驱动、RTC 驱动、扩展串口驱动、各种USB 摄像头驱动、
USB 鼠标和键盘、优盘驱动等)
(13)嵌入式图形界面Qtopia 源代码包,嵌入式浏览器源代码包
(14)开发板原理图(protel99SE 格式/PDF 格式)
(15)用户手册(pdf 格式)
1.3 linux 特性
z 版本
- Linux2.6.13
z 支持的文件系统
- yaffs(可读写的文件系统,推荐使用)
- cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
- Ext2
- Fat32
- NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便使用)
z 基本驱动程序(以下驱动均以源代码方式提供)
- 3 串口标准驱动
- DM9000 驱动程序
- 声音驱动
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- 用户LED 灯驱动
- USB Host 驱动
- 常见液晶驱动
- 触摸屏驱动
- USB 摄像头,支持网眼、中芯微芯片的摄像头
- USB 鼠标、USB 键盘驱动、优盘、移动硬盘
- SD 卡驱动,最大可支持2G
z Linux 应用及服务程序
- busybox1.2.0(Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、inetd(网络远程登录工具及服务)
- boa(web server)
- madplay(基于控制台的mp3 播放器)
- snapshot(基于控制台的抓图软件)
- ishow(基于控制台的图片浏览软件)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络工具命令)
z 嵌入式图形系统(以源代码方式提供)
- Qt/Embedded
1.4 WindowsCE 特性
z 版本
- WindowsCE.net 5.0
z 特性
- DM9000 网卡驱动源代码
- USB 键盘、USB 鼠标驱动、优盘、移动硬盘等
- 三个串口驱动
- USB ActiveSync
- 声音驱动
- SD 卡驱动
- 注册表保存
- Flash 剩余空间掉电保存数据
- 屏幕可旋转
z 缺省系统特性(简体中文系统)
- XP 界面风格
- Windows Media Player 9.0(支持mp3, mpeg2, mpeg4, wmv, wav 等)
- 超级播放器(类似windows 下的暴风影音)
- 图片浏览器、写字板
- IE6 浏览器
- ftp、telnet、httpd 服务器
- 串口助手
本套餐邮寄清单:
? 一片 mini2440开发板
? 一张 DVD数据光盘(内置丰富开发资料)
? 一条 Jtag烧写线 + Jtag下载小板
? 一条 USB 电缆
? 一条 DB9 直连串口线
? 一条 交叉网线
? 一只 5V 稳压电源
? 一款 NEC3.5寸触摸屏(赠触摸笔一只)
