扫一扫,分享给好友
有谁知道如图这样的电路有问题吗?为什么有的时候芯片会爆?具体情况如下
电路的前级运放是TCA0372D 一个TCA是反向放大输出负电压给后级的OPA552的负电源一个TCA是正向放大给后级的OPA552的正电源 让OPA552运放当比较器使用 这样可以输出正负波形,因为一个TCA0372D芯片里边是有两个运放所以一个芯片是输出两个正电压或者负电压,所以两个TCA0372D是两路输出图片我直接截图的两路。 现象: 1,输出+-15V和+-20V和+-25V运放都没有问题 只是正负都输出0V的话正向放大的运放TCA0372D就爆了。 2、如果改成正向输出15v负向输出0V 正向放大的TCA0372D也会爆了。 3、我把OPA552卸了,单独测试正向和反向的运放 结果反向放大的TCA0372D单独输出什么电压都没事,反向放大的运放输出0V的时候没事,要求输出5V的时候又爆了。 因为在做板子之前我飞线测试过TCA0372D手册上也说了是单电源运放当时是没问题的,可是现在板子做出来了TCA总是爆没发用这是为什么 板子的画的线跟当初我飞线的时候是一样的连接????
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:04 , Processed in 0.393528 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
