2017.04.15 不必另加自锁电路,就在原比较器上加个电阻,组成迟滞比较器,即可解决。 如下图,运放已经施加+5V单电源,其高电平输出约为4V,低电平输出约为1V。 原本10k的R2和R3为同相输入端提供了2.5V的参考电平。 若输出端接10k的R4至同相输入端,则参考电平变为约2V和3V。 正常工作时,输入信号2.5V,输出高电平4V。同时由于R4的接入,使参考电平变为约3V。 只要输入信号不超过3V,输出将维持高电平。 一旦输入信号超过3V,输出即刻变为低电平。同时由于R4的接入,使参考电平变为约2V。 即使输入信号恢复到正常水平,只要不低于2V,输出将维持低电平。 需要复位时,只要如图添加一个按钮,按压一下即可。 图中的开关SW0和电阻R0仅用于仿真输入信号略微超过3V的效果。 ![]() 补充内容 (2017-4-16 07:39): 上面是一迟滞比较器的仿真例证。 应当根据实际需要的上、下门限来确定R2、R3和R4的阻值。详见有关迟滞比较器的书籍。
最佳答案
输出端用二极管把正输入端拉低,配合输入端的基准电平,使它不翻转就行。
用一个573锁存器就可以了
用个三极管和晶闸管联合搞个线路
显然不是。 你发电路的可控硅特性,具有自锁作用,可行。再加一按钮开关就实现楼主目的了。 但,只需把楼主的普通比较器加一个电阻,变为具有迟滞特性的比较器,再加一个按钮开关,目的即可达到。 |
对迟滞比较器还是第一次听过,学习了 ![]() |
GMT+8, 2025-3-7 08:54 , Processed in 1.130994 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
