夏天又快到了,电风扇肯定少不了。临近暑假,我把三档调速风扇改装成无极调速的。下面上图片,手把手改装。
其实配件很简单,5元的调光开关,塑料盒,一点电线。
这个是被改装对象,也是我们家搬到广州之后买的第一台风扇……300mm叶片直径,美的的,质量杠杠的……
底座上的标签
上螺丝刀,把底座拆开。
打开盖后第一眼看到了这个接线柱……原本以为是什么保护装置,研究了半天才发现只是接线柱而已……
目光上移,看到了机械定时开关和原来的三档调速开关……
其实这个开关本身没有调速功能,只是通过调整接入电路中电机线圈的长度来控制转速的……还没听懂?见下图
PS:我知道改装完成往回装零件的时候才发现这个藏在底座内侧的接线图……
我手头只有白光焊台,白光对付这个还是有些吃力,所以直接暴力卡擦下来,剥线皮。
这是接入电机的三个档位,最右边红色是全部接入电路,也就是最高速,所以左边两个就用不上了。这里直接把调速开关跟高速档接一起就行了。
用不上的线绝缘措施要做好,虽然这里并没有电。
220V电路中,你不善待好绝缘君,后果很严重!
初步比划放调速盒子的位置。这里刚好挡住之前放“琴键开关”的三个孔。
量出电位器的直径,准备开孔。
开好孔了。
但是这里可控硅那片有点妨碍安装,电位器旁边也有个突起,都要解决。
一个掰弯,一个剪掉。
装好调速开关,然后用酒精擦掉记号笔的笔迹。
原来的线有些细,自己换上粗线,焊好。
雏形已经出来了。
在风扇外壳上打个孔,用来把线穿进壳子里。
用热熔胶固定好机壳内部的接线。
这里就基本算完工了。
不过我还是画蛇添足,加了点文字……
这里就改造完成了,最终效果图和电路图回头补上,我爸逼着关机了……
更新效果图和电路图……
在原图上改的,将就着看呗。
文/微笑的小鸭 (DIY爱好者,物理控 )
3
