自动打螺丝设备采用一次性把所有螺丝打完。包括产品的传送、定位、螺丝排放及螺丝送料完全由设备自动完成。操作员只需做简单的操作:在设备前放产品,定期检查物料的供应情况,大大简化了操作,提高工作效率,速短打螺丝时间,防止不良品及人为的坏品 系统设备结构 系统由硬件和软件组成。 1、硬件部分: PLC、触摸屏、气缸、电磁阀、磁性开关、过滤器及调压阀、各种感应开关、保护光栅、计断器、按键开关、指示灯、报警灯、空气开关、开关电源、风批、振动盘、系统设备箱、电箱、定位夹具等组成。 2、软件部分: 启动功能、自动模式、手动模式、时间设定模块、计数清零模块、气缸下压时间模块、风批工作时间模块等组成。 自动螺丝机的工作环境 自动打螺丝机的工作电压 一般电压空气压缩机由客户自行配置,空气压缩机有220V和380V的,单纯的讲自动锁螺丝机的供电电压是220V,包括手持螺丝机,多轴自动螺丝机,全自动打螺丝机,其中手持式的螺丝机电批内部元器件的工作电压是将供电电压的220V转换为36V. 全自动锁螺丝机的内部元器件的工作电压是将供电电压的220V转换为24V. 自动打螺丝机工作温度 自动锁螺丝机属于自动化设备,而非特种设备,其工作温度和其他机械相似,一般在-20℃到40℃即可.温度过低会影响一些元器件的正常工作。 螺丝机使用注意事项 1 应保持电批鼻嘴在电批嘴上的滑动顺畅,否则会使螺丝不易进入到电批鼻嘴,影响到机器的使用。 2 不可折弯螺丝输送管,否则会使螺丝在螺丝输送过程中卡在折弯处。 3 一定要等电批扭力达到设定扭力,电批自动停止后再提起电批,否则机器不会动作,输送一粒螺丝到电批鼻嘴待锁。 4 如发现机器没送一粒螺丝到电批鼻嘴待锁,可重复打一次上一锁好的螺丝,或手动一次手动送螺丝按钮,让机器送一粒螺丝到电批鼻嘴待锁。 5 气压不可调得太大,否则只会加速电批鼻嘴的磨损速度。 6 轨道振动力不可调得太大,否则螺丝易在螺丝轨道上挤出轨道,影响机器的稳定性。 |
95浏览 1评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 05:38 , Processed in 1.151966 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
