8个回答
现在的偏置只是一个点的电压,不能让两个三极管同时导通。
也就是说任何时间最多只能有一个管子导通,而交越失真的时候,是两个管子都不导通,或者一个管子从不导通到临界导通的状态,对应的范围为 偏置点电压 加减 三极管的导通电压 0.6V左右。 在这个范围内,其实两个管子都可以认为是截止的,所以也就有了失真。
最佳答案
BigMountain 发表于 2017-04-12 14:41 谢谢 |
注意,图示的音频推挽放大器,上、下两管依据输入信号的电平状况而交替工作,上管处于放大状态时,下管处于截止状态。反之则相反。
在假定上、下两管特性完全对称的条件下,尽管各有偏置,送到两管基极连接点的输入信号的电平在7.5V上下的一个的小区间里的部分,由于上、下两管处于截止状态(不工作在放大状态)而不能被放大输出,只有该区间电平之外的更高和更低电平的信号部分才得以放大输出,故在被放大了的较高电平信号和较低电平信号之间形成了信号缺失的“交越失真”。 特别注意,上、下两管可以有无奈的截止状态,但是绝不可有导通状态。若真是导通了,也就谈不上放大了。 |
在7.5箭头那里,上下给加一个二极管,以拉开两管基极电位,减小或消除失真,两个管发射极串联1Ω以下的电阻。要注意静态电流不能大。
JQ_Lin 发表于 2017-4-12 22:37 难道 放大状态 不能叫 导通,只有 饱和状态 才能叫 导通? |
注意:晶体管的CE极间是存在较大电阻的,理想情况下,两只晶体管的电气特性是对称的,按图中的接法,此时两只晶体管的CE极就可以等效为2只阻值相等的电阻,根据电阻分压原理,两只晶体管的CE极各分走电源电压的一半,而基极刚好也是电压的一半,这意味着基极和发射极之间压差就为7.5-7.5=0了,显然两只管子都处于关断状态,这才是交越失真的根本原因,其他人都没答到点子上。
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:11 , Processed in 0.726860 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
