本帖最后由 tian_000 于 2017-4-11 23:50 编辑 废话不多说,下面继续分享我的屏幕折腾过程。 (注:以下图片、程序均用厂家给的,我太懒了,唉。如有违规的情况,还请及时指正,多谢!) 一、屏幕显示的折腾 首先,把厂家的51程序学习一遍,看个基本明白,编译通过,没问题,烧录也正常,看来一切OK!把屏幕插到51开发板的LCD接口上,加电,等一下,怎么显示一张白脸,上面什么也没有,按程序应该有东西一直切换啊。难道角度不对,换各种角度,无论怎么看,还都是下图的样子,什么也没有! ![]()
再检查一遍程序,没发现有问题啊,编译也没报错。对照厂家PDF文件检查屏幕引脚的焊接顺序,没问题啊!难道是51上LCD接口的问题?没办法,上杜邦线吧,对照顺序18根线全插上(其中的3线V0,18线NC没插,所以是18根线 了),检查一遍,都正确。再加电开机,我晕,怎么还是白脸?等等,换个角度试试,唉……不是白脸,是有显示了!只是对比度太差,如下图所示,不仔细看还以为是屏亮度不均匀呢。 ![]() 下图是换个角度看到的情况,从下面往上30度角看上去还是挺清晰啊有没有? ![]() 可问题来了,为啥直接插到51开发板的LCD插座上不显示呢?一翻乱找把51开发板的资料扒出来,一看,我去,原来是接线不对!厂家给的程序里用的是DB0~DB7用的是P1,而我的51开发板上LCD座DB0~DB7用的是P0,然后其他引脚与P3.2~P3.7的对应顺序也不对。问题找到了! 最后,调整下程序,重新编译、烧录,再加电,成了!能够显示了,只是还要30度角往上看过去才能看清楚显示内容。 二、屏幕显示对比度的折腾 首先,尝试通过调整51开发板上屏幕亮度可调电阻,看能不能解决问题,结果表明,没用,可调电阻最大、最小两边都调到底也没什么效果。难道是厂家参数标错了?还是有其他问题? 其次,上杜邦线,把Vdd连接可调电源,尝试从2V到5V之间微调电压,看对比度能不能有所改善,测试从2V左右到5V,正如前面大神所测的结果,低于4V的电压屏幕显示信息很暗,基本看不清什么,但从2V调到5V对比度基本没改善,说明电压影响不了对比度的调整(此处,个人管见,如有不妥还请大神分析指正,先谢过!)。怎么办,难道要像前面大神们的报告里那样改电路,翻过来看看后面比芝麻还小的元件,决定放弃了。不过,就在我拆杜邦线时的一个失误,带来了柳暗花明的一幕。 事情是这样的,常识的情况是插拨杜邦线肯定要断电的,以免带电作业出现故障。但,这次没出坏故障,反而解决一个问题(起码表面上是解决了^_^)。因为我的粗心,没断电就开始往下拨杜邦线,无巧不成书的是,一,我是一根一根的往下拨的线;二,我第一根拨下的钱是屏幕排线的P1;三,我拨下第一根线的同时看了屏幕。于是,就有了新发现。 断开Vss后,屏幕对比度突然好了。我反复测试了多次,接上Vss,对比度就很差,断开Vss,屏幕的对比度立马好了,这是神马情况?还请各位大神测试,并给予指点迷津,也请厂家分析下问题所在。 下面是断开Vss后的显示情况。对比一下, 连上Vss的情况。 ![]() |
7 个讨论
这个是图形点阵还是字符点阵?
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10552 浏览 1 评论
8594 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7426 浏览 3 评论
11694 浏览 13 评论
9231 浏览 2 评论
1027浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 10:58 , Processed in 0.694639 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
