长期用于消费类电子产品的发光二极管(L E D),最近也开始用于汽车照明领域,用来提供信号功能、日间行驶灯和车内照明。随着这 项照明威廉希尔官方网站
日益普及,制造商也在不断研究新的应用方式,以便充分发挥LED前大灯和尾灯时尚美观的优势。由随机小电压构成的噪 声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的威廉希尔官方网站
。例如,放大器通常配置为高 闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便 使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换,巧妙地解决上述两个问题。 图1显示可选 增 益(1、2或3)差分放大器后接低噪声、低失真运算放大器。lA D8099将差分输出转换为单端信号,增 益设为10。与A D A 4 9 5 0 -1相比,A D8099的1n V/√H z等效输入电压噪声可忽略不计。A D A 4 9 5 0 -1 的输出放大10倍,其噪声也成比例放大。利用0.5pF补偿电容和10倍增益,A D8099具有足够的带宽来测量A D A 4 9 5 0 -1 的噪声;在系统的频率响应开始滚降之前,工作频率最高可达10 MHz。
图1. 利用低噪声、低失真运算放大器A D8099测量可选增益差分放大器ADA4950-1的噪声 AD8099的输出电压为:
当输入接地时,测得的A D8099噪声贡献视为测量系统的噪底,然后测量包括A D A 4 9 5 0 -1的总输出噪声,A D A 4 9 5 0 -1 的噪声即为RSS(和的平方根)方法,用总噪声减去A D8099的噪声贡献。如式2所示;其中Vn1为A DA 4 9 5 0 -1的输出噪声, Vn2为AD8099的输出噪声。 总输出噪声为:
为了精确测量系统噪声,还采用了其它几项威廉希尔官方网站
AD8099本身的噪声贡献非常小:
其中vn为输入电压噪声,ni+和ni-为AD8099的输入电流噪声。 因为需要一个大反馈电阻来放大该噪声,但内部反馈电阻值无法改变,所以不可能测量A DA 4 9 5 0 -1的电流噪声。 图2所示的是测量结果,测量100kHz及以下的噪声使用的是Stanford Research S ys tems S R785,测量100 k H z 以上的噪声使用的是A gilen t E4440 PSA频谱分析仪。
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12024 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:36 , Processed in 0.550803 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
