扫一扫,分享给好友
`3张图,3个疑问。
12个回答
当零线断路时,火线会通过负载加到插座的另一端,如果按照楼主说的话,火线通过负载加到自己也是很危险的,假如插座插的是一个手机充电器,也许不会那么有危险,假如插座插的是一个大功率的电热器,那么加到自己会很有危险的,相当于手触摸到火线
最佳答案
理解的不错
你的理解是对的 三相负载不平衡可造成中性点零电位偏移 结果会出现零线带电的可能 |
你的理解是对的,上面说的电磁感应我认为是不正确的,电磁感应是导线的两头产生压降,一头是量不出的,这个感应电压应该是电容性质的(在没有用电器回路的情况下)。 |
太子的空间 发表于 2017-4-7 21:32 你指的意思是还有一个用电器在工作,偏偏零线又断路,这个时候零线带电,而我去摸公牛插座0线,直接嗝屁。 有一点疑问,零线断路在我没摸0孔的时候,那个用电器应该是不工作的(没有回路),我一摸他居然还工作了~~~而我不工作了。对把? |
yangjunjie2 发表于 2017-4-8 22:54 是的,理解的不错 |
根据你图1的画法那不叫感应电压,是火线通过负载串过来的电压,可以理解为火线
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:44 , Processed in 0.629279 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
