事实上,SASO标准中有很多是在相关的国际电工委员会(IEC)等国际组织的的安全标准基础上建立的。像很多其他的国家一样,沙特阿拉伯根据自己国家的民用及工业电压,地理及气候环境,民族宗教习惯等在标准中添加了一些特有的项目。为了实现保护消费者的目的,SASO标准不只针对从国外进口的产品,对于在沙特阿拉伯本土生产的产品也同样适用。
沙特阿拉伯工业及商务部及SASO要求所有SASO认证标准包含的产品在进入沙特海关时有SASO认证证书。没有SASO证书的产品会被沙特港口海关拒绝入境。 SASO认证包含所有成人及儿童在住所,办公或娱乐场所使用的产品,所有机动车及零配件,以及建筑产品。这些产品主要可以分为以下类别: saso证书 空调SASO、电池SASO、化妆品SASO、玩具SASO、压缩机SASO、风扇SASO、家用电器SASO、电线电缆SASO、传真机SASO、灯具SASO、光电源SASO、电梯SASO、发电机SASO、办公用电子电器设备SASO、个人电脑SASO、电源SASO、汽车配件SASO、陶瓷SASO、音响SASO、功放机SASO、会议系统SASO、调音台SASO 沙特各城市都采用较低电压,分为127伏和220伏(利雅德为235伏)两种,皆为60赫兹; 但在麦加及工业区系采用较高电压,有220伏及380伏两种,亦为60赫兹. 一般家庭及办公室同时备有110伏(即指127伏)及220伏两种电插座以供不同电压的电器产品使用,一般而言,冷气机、洗衣机多用220伏,小家电多用110伏. 标准 SASO产品主要可以分为以下类别: 空调、制冷设备、采暖设备 电池 化妆品 玩具 压缩机及风扇 家用电子电器设备 家用压力锅 电线电缆 传真机 家用开关及断路器 灯具及照明设备 电梯及升降系统 发动机 办公用电子电器设备 个人电脑 电源 电话 机动车及零配件 建筑产品、涂料等SASO认证的主要程序:SASO收费标准及办理时间 验货费计算方式:FOB货值在(6万USD以下)固定收取 :1950RMBFOB货值在(6万USD到200’000 USD之间)0.45% x FOB2,检测费:见产品而定。3,时间:3周左右 生产商获取SASO认证,向沙特出口产品,需要以下几个步骤: 向咨询公司提出申请, 咨询公司根据产品类别,依照SASO的要求,向企业告知产品认证程序; 企业依照认证程序提交产品样品进行检测,有些产品(如部分机动车及配件产品等)需要进行工厂检查; 经产品检测合格后,企业获得SASO认证证书;如产品经检测不合格,企业将得到一份详细的说明报 产品向沙特出口,货物入关时要出具SASO认证证书,沙特阿拉伯标准组织的威廉希尔官方网站 人员将对证书进行检查;如不能出具SASO证书,产品将会被拒绝入境或抽样到沙特阿拉伯工业及商务部或沙特阿拉伯标准组织的实验室进行检测,如检测不合格,产品将会被拒绝入境, 一切费用由出口企业承担。 一、装运前符合性验证(Pre-shipment Compliance Verification) 此方式最适于发货非常少的出口商或制造商。每次出货前需申请装船前的验货(PSI)以及装船前的测试(PST)。两者都合格了就可获得CoC证书。 二、产品注册(Registration) 此方式适于绝大数客户,它的优势在于每次的装船验货(PSI)虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试(PST)。客户通过提交达标申明,并提供符合进口国及相关国际或国内标准的测试报告,并申明产品已满足进口国的基本要求和国家差异,就可获得登记资格证书Statement for Registration (SfR)。 三、型式认可(Type Approval Licensing) 这种方式既能节省每次出货前的验货费或测试费,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为一部分出货较频繁或规模较大,注重质量及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品只有完全符合进出口国强制标准才能获得Statement for Licence(SfL)证书。该证书有效期为一年,到期前需提交更新厂检报告及缴纳年费并经RLC审核后即可续期。获得SfL证书的产品不再需要每批货都作发货前验货(PSI),而减为一年为数极少的几次抽验(一般2-3次/年,根据产品状况而定)。 事项 *测试依据SASO/PAI标准或IEC标准+国家差异进行,需单独考虑SASO/PAI标准要求,部分条款有较大差异,沙特阿拉伯额定电压为220V,50/60Hz(配BS插头)或127V,60Hz(配UL插头)(需另提供样机进行测试);科威特电压为240V,50Hz(配BS插头)。 *禁止向沙特出口的产品包括:武器、酒类、镇静剂、猪肉、色情资料、酿酒设备、烟火、圣诞树、面具、可视电话、表现动物或人的玩具、雕像等。 *Class 0和Class I的电器产品是不允许的。热带温度: +45℃。标签为阿拉伯语;插头须符合SASO 2203/2003 (220V),SASO 2204/2003 (127V); *型式认证需要厂检; *对于出口至沙特的电器产品,在产品上标注的额定频率必须包括60Hz; *出口沙特的空调的用户手册须使用阿拉伯语和英语; 音频和视频产品,用户手册必须用阿拉伯语; 原始安规和EMC报告必须是认可实验室在2-3年内签发的报告。 认证行 必维国际检验集团(BV) 必维国际检验集团(Bureau Veritas,BV)成立于1828年,是全球知名的国际检验、认证集团,其服务领域集中 在质量、健康、安全和环境管理以及社会责任评估领域。从成立至今,必维国际检验集团的服务网络覆盖140多个国家,拥有930多个办事处和实验室,约48,000名员工为全球终端市场的400,000个不同领域的客户服务。电子电气部是必维国际检验集团下属的业务线,在中国,我们拥有750名员工,在9个城市的11个办公室/实验室为客户提供测试、检验、认证、咨询等优质服务。上海实验室已经发展成为拥有综合测试能力的专业实验室,可以为客户提供世界各国标准的测试、咨询服务。 必维国际检验集团与沙特阿拉伯工商部签有协议,是可以直接签发符合性CoC证书的认证机构。可以为客户提供从实验室测试,检验到发证的一站式服务。 途径 途径1:符合性验证 出口商或供应商在每次出货前申请装船前的现场核查及测试,以确定产品满足沙特威廉希尔官方网站 法规所规定的必要的安全、环境或其他准则。 结果合格后即可获得CoC证书。此途径适用于出口频次不高的情况,如每年出口频次低于三次,推荐采用此途径。 途径2:注册(Registration)及装船前的现场核查 出口商或供应商提供发货样品进行测试,测试合格后该型号(或系列型号)的产品可获得注册证书,注册有效期一年。在该期限内,注册过的产品在每次出货发运前只需进行现场核查,核查结果合格后即可获得CoC证书。(对于产品标签也要注意,出口沙特阿拉伯的产品标签必须是直接丝印在产品上的,否则是不能通关的,) 当注册产品发生变更时,要求对变更后的型号或规格重新进行注册。 该模式的优势在于每次装船前的现场核查虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试。 注:此模式的注册证书,也可依据中国质量认证中心出具的包含有沙特标准差异的IECEE-CB测试报告和证书来获得。 途径3:质量标志证书(QM:Quality Mark) 此程序基本遵照ISO/IEC导则28-典型的第三方产品认证制度的通用要求,对申请的产品进行型式试验及初始工厂检查,合格后可获得QM认证证书,该证书的有效性通过后续年度的监督检查来维持。 正常情况下,已获得QM证书的产品在出货前无需再进行测试及现场核查,而是通过资料审查方式来保证发运产品与获证产品的一致性,经资料审查合格后即可获得 CoC证书。 这种方式既能节省每次出货前的时间和费用,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为出货较频繁或规模较大、注重质量及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品经检测完全符合进口国强制标准、并经过工厂质量体系审核后才能获得型式批准许可。 服务中心 沙特SASO认证服务中心,为你全方位了解沙特最新的标准法规,避免不需要的经济损失,还有最新的沙特最新的经济资讯,为开拓沙特市场提供参考依据,全方位介绍沙特SASO认证的认证流程,认证资料准备,认证周期,认证费用,认证证书样本的展示,还有沙特管制产品的,具体分析和讲解。沙特SASO认证服务中心,帮助广大中国出口商顺利出口沙特市场。 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6689 浏览 2 评论
37260 浏览 175 评论
1465浏览 0评论
595浏览 0评论
734浏览 0评论
724浏览 0评论
436浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 01:52 , Processed in 0.677891 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
