首先,在连接第一个步进电机的时候,在使用5V接脚时电流充足,电机扭力较大。但当我使用其他接脚(比如用13接脚)供电时,扭力明显变小,甚至不动了。请问该怎么办呀?
还有,如果我想连接多个电机是不是需要扩展板,该怎么弄呢? |
9个回答
楼主没有说明用的是什么型号的芯片
电源功率过小了
少来了 这个用个大容量的开关电源试试吧 记得拆过一个苹果6的充电器 外壳不错 谁知里面做工根本不咋滴 |
最简单的方法就是给每一路配置一个单独的 5V 电源即可。
但是我现在的用的人体感应器,代码是:当人靠近时,13针脚输出高电压,没有人时,输出低电压。 我总不能去直接控制5V的接口吧? |
呵呵,算我没看懂你的意思~~~~~ |
步进电机很吃点流的,尤其在锁住时,至少你需要一个不低于5A的电源来供给这么多的电机。
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10415 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5996 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36937 浏览 219 评论
10057 浏览 0 评论
531浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1307浏览 1评论
1448浏览 1评论
650浏览 0评论
572浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 09:18 , Processed in 1.033532 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
