为什么步进驱动器拥有那么好的性能呢,这个很重要是步进驱动器里面的电路板线路,因为线路板里有很多重要的组件,在这块线路板制造的第一道工序起,就很注意质量了线路板质量的好坏可以决定步进驱动器的好坏,首先在做这块电路板的时候要经过设计制作原理图,而且这个图纸制作起来非常麻烦这个也是整个制作工艺中很重要的一步,在整个线路板的设计工艺上以及流程包括原理图的设计和电子元器件数据库登录、做好准备工作、区块划分工作、电子元器件配置的确认、布线和最终检验,这整个过程中要求是非常严格的,在经过这个流程过程中,不管是在哪道工序上出现了问题,都必须返回到上一道工序,进行全面检查重新确认调整与修正,无误然后才可以正常的使用,如果在这个过程中出现了问题没有检测出来那么在使用过程中可能出现烧毁以及不通电等等多种问题。
把整个图纸做完以后就需要去反复检查不允许出现误差,还需要把所以元器件全部都匹配到位,然后把这个原理图要用喷油墨打印机进行打印出来,通过热处理工序,把这个图纸印到铜板上去,然后接下来这个工序就是很重要的了,就是制板的过程,需要调整并且制作溶液把硫酸和过氧化氢按照比例进行稀释调好,然后把这块样板放进去,进行化学反应就会出现我们所需要的电路板了。 在整个电路板完成之后我们需要进行在应该打孔的地方用上钻孔机进行钻孔,在这个过程中一定要注意不能让线路板触电,一定要在绝缘的情况下进行操作不然有可能烧坏线路板,整个电路板的制作过程中都是需要小心翼翼的,每一个细节都是应该要去被重视的,当这些孔都打好之后就需要把这些元器件的插脚焊接上去,全部完成之后我们就要对这块电路板进行测试,如果发现问题我们就要对这块电路板对照原理图进行比较一定要找到问题所在,并且进行处理解决,以保障电路板的正常,在制作的过程中最好是需要穿静电服,带帽子以及静电手套。 电路板上的每一个元器件我们都要对其质量进行严格的检查,确保所有元器件都是优质产品,然后才可以用到步进驱动器上面去,所以说这个电路板是非常重要的一个组成部分。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2180 浏览 1 评论
3748 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2421 浏览 2 评论
2871 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4181 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2066浏览 1评论
1152浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6521浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 09:22 , Processed in 0.646557 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
