模拟射频、微波、毫米波和光学半导体产品的领先供应商MACOM于近日推出了MAAP-118260。这是一款全集成功率放大器,非常适合18 GHz、23 GHz和26 GHz蜂窝回程应用。能够提供优异的增益和线性度。 这款经过封装的线性功率放大器在17.7-26.5 GHz频率范围内工作。该产品具备独特优势,可覆盖重要的18 GHz、23 GHz和26 GHz频段(此前并未普及,属于新兴回程频段)以及未经授权的24 GHz频段。 该器件提供28.5 dB增益和37.0 dBm OIP3以及超过28.5dBm的输出P1dB。MAAP-118260采用完全成型的5 mm、24引脚无铅QFN封装。MAAP-118260由四级功率放大器组成,集成了片上电源和包络检测器。该器件采用片上ESD保护结构,便于实施和批量组装。 “ 对于使用新一代18 GHz、23 GHz和26 GHz高性能点对点无线电频段的客户而言,MAAP-118260无疑是一款理想解决方案。”“MAAP-118260正式纳入我们的无线回程产品组合,进一步巩固了我们作为无线回程应用MMIC解决方案领先供应商的地位。” ——Stuart Cornelius MACOM 产品经理 MAAP-118260的样品现已供货。 ` |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
530浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 11:45 , Processed in 1.199895 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
