扫一扫,分享给好友
各位大家好,我有几个名词不知道什么意思,望各位指导下,能附图解释更好,谢谢!
1、Robust Forward Biased Safe Operating Area(FBSOA) 2、Unclamped Inductive Switching(UIS) 3、die-to-footprint ratio 4、Figure-of-Merit (FOM), or [RDS(ON)] x TotalGate Charge [QG(TOT)] |
6个回答
die-to-footprint ratio die代表芯片的晶元,footprint代表芯片外部的管脚,意思应该就是芯片到管脚的距离,一般对于功率器件而言,这个距离越短越好,这个线的电阻越小
最佳答案
楼主,我从名词上解释一下意思:
1、Forward Biased Safe Operating Area(FBSOA) 正向偏置安全工作区 2、Unclamped Inductive Switch(UIS) 非制动感应开关 3、die-to-footprint ratio (这个不是很清楚) 4、Figure of Merit(FOM) 品质因数 这是一个公式:品质因数Q*总闸极电荷 |
这个用有道词典试试看吧
你好,我想知道这些代表什么,而不是简单用中文翻译一下呢。谢谢! |
jiciwi 发表于 2017-4-4 14:42 这个现在明白了,那其余的怎麼解释呢?谢谢! |
Figure of Merit(FOM) 品质因数,也叫Q值吧,这个可以去百度。
Robust Forward Biased Safe Operating Area(FBSOA) ,正向偏置电压安全工作范围,是针对内部MOS管的,你可以理解为一个耐压。 Unclamped Inductive Switch(UIS) 这个也是针对MOS管的,具体也不太好说 |
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:58 , Processed in 0.427766 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
