4个回答
电压一样不
电池在充电时,不是一直以1a的电流在充电。
楼主用万用表测一下充电器与电池之间的电流,看看是不是电流不正常,并不一定是1A,如果你的电池自带保护板,可能也是由于保护板的原因!
电池的容量是多少AH 你这300毫安什么意思
875 浏览 1 评论
4031 浏览 7 评论
910 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1526 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2305 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 09:20 , Processed in 0.474926 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
