钟,初始化内存等。这一阶段代码通常由汇编代码编写,为了运行下一阶段的C程序还必须设置好堆栈。如果是从NAND Flash启动,则必须通过NAND Flash控制器将bootloader代码复制到内存。 这一阶段一般用C语言编写,大致分为一下几步: 1)初始化各种硬件设备,如设置处理器正常工作的时钟频率,初始化串口等。 2)检测系统内存,主要是确定系统内存容量以及其地址空间信息。 3)将内核映像文件加载到内存。 4)准备内核引导参数。 5)跳转到内核的第一条指令处,开始执行内核初始化代码,控制权转移到内核代码,bootload的使命结束。 基本上每个架构平台的单板移植都需要以下移植步骤: 1、确定架构(比如ARM,MIPS,POWERPC)、平台(比如三星、海思)、单板(fs4412、exynos_origen) 2、确认交叉开发环境(更改Makefile的CROSS_COMPILE为arm-linux-) 3、配置、编译及烧写(make fs4412_config;make) 烧写时要注意环境变量的配置 4、查看串口是否有输出 如果没有输出首先查找串口驱动上面的问题,再按照整个boot的启动流程判断哪里存在问题。 5、查看外围设备是否正常工作(如网卡) 6、裁剪(如果使用flash较小就需要针对不需要的功能进行裁剪) |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
803 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
852 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1309 浏览 0 评论
2011 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1704 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:36 , Processed in 0.317052 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
