今天小编给大家带来的是步进驱动器MOS管损坏了我们应该怎么去解决,这个mos管在步进驱动器上也还是较重要的,一旦这个som管烧毁了步进驱动器外面的保险丝也会被烧毁,整个设备也会受到影响不能进行正常工作,一般打开检查的时候都会看到有功率管被烧毁了,对于一般的人来说,如果你不懂或者没有使用指南或者说明书你是不知道这个管到底是做什么的,如果这个时候你随便换上一个功率管的话,如果接通电源就会烧保险,你刚刚换上的那个功率同样也会被烧毁。
所以这个时候你就不能再随便换管了你要去分析检测,为什么一直烧管呢,肯定是哪个地方的电流较大,只有电流过大功率管承受不了才会烧毁的,保险才会熔断的,这个时候你就要去问威廉希尔官方网站 人员了,其实这个管是电源驱动管,电机启动的时候都是在高压的情况下,所以说这跟管肯定要去承受很大的电流,普通的功率管肯定承受不了所以才会一再二在的烧毁。 这个时候我们需要重新去换上一个新的mos管,然后检查之后确定无误之后才可以通电不然很容易烧毁其他的元器件,正常的话这些元器件还是优先采用原厂家生产的这样质量才有保障,如果买到一些假冒伪劣的也有可能对这个驱动器造成危害,所以说一定要注意。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2111 浏览 1 评论
3669 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2357 浏览 2 评论
2782 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4072 浏览 5 评论
1014浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6399浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 05:54 , Processed in 0.423677 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
