电磁振动台在制造过程中进行取样理化试验、金相分析,考核产品是否达到各项威廉希尔官方网站
指标。 1、电磁振动台用时小心、严防碰撞。 2、振电磁振动台工作面的硬度应为HB170-220。 3、电磁振动台使用时用水平仪调整到水平,使支点均匀分布各支点上。 4、电磁振动台使用前用无腐蚀性汽油,将工作面的防锈油洗净,并用脱脂棉纱擦拭干净,方可使用。 5、温度变化会使测量产生误差,应在20±50C范围内使用。 6、电磁振动台用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,覆盖防潮纸,置于清洁干燥处存放。铸铁平板使用时用水平仪调整到水平,使支点均匀分布各支点上。 7、电磁振动台工作面应采用刮削工艺。对于“3”级平台工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um(按GB1031-83《表面粗糙度参数及其数值》)。 三、电磁振动台标准规范检测试验: 电磁振动台初始检测:有关规范应规定条件试验前所需进行的电气和机械性能检测。 电磁振动台条件试验:在条件试验时,应给试验样品施加全等级的随机振动。除非有关规范另有规定,试验样品要在三个相互垂直轴线上依次受振。轴线的选取要使最容易暴露样品的缺陷,除非有关规范另有规定,如果允许,条件试验时应要求样品工作,以便确定电气性能和机械效应,对元器件来说,有关规范应规定条件试验期间是否要进行电器和机械检查,以及在条件实验的那一阶段上进行这些检查。 |
16浏览 1评论
309浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:13 , Processed in 0.934269 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
