大家好,本人为新入门学习单片机,购买了郭天祥老师学习板用于学习,在学到数码管动态扫描时自己写了个程序,
题:利用动态扫描方法在六位数码管上显示出稳定的654321 但是在运行时出现如下问题: 第一个数码管显示0和6,第二个数码管显示6和5,第三个数码管显示5和4,第四个数码管显示4和3,第五个数码管显示3和2,第六个数码管显示2和1,每个数码管会延时显示2个数字,然后跳到下一个数码管,依次循环; 请大神指出程序中存在问题,在此表示感谢 程序如下: #include #define uint unsigned int//宏定义 #define uchar unsigned char//宏定义 uchar a,num;//定义变量 ***it duan=P2^6;//数码管段选锁存器控制I/O口 ***it wei=P2^7;//数码管位选锁存器控制I/O口 uchar code table[]={//数码管段选ROM 存储区数据(6.5.4.3.2.1) 0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06}; uchar code tablewei[]={//数码管位选ROM存储区数据(1.2.3.4.5.6) 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; void delay(uint z)//延时程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void main() { while(1) { wei=1;//选择第一个数码管 P0=tablewei[num]; wei=0; delay(5); duan=1;//第一个数码管发送数据 P0=table[num]; duan=0; delay(5); num++; if(num==6) num=0; } } |
11个回答
/* TX-1C单片机实验板实验例程 */ /* 2007年8月第二期培训班课后习题详解 */ /* 作者:郭天祥 */ /* 邮箱:txmcu@163.com */ /* 网站:www.txmcu.com(天祥电子) */ /*【版权】Copyright(C)天祥电子 www.txmcu.com All Rights Reserved */ /*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! */ /* */ /*******************************************************************/ /* 利用动态扫描方法在六位数码管上显示出稳定的654321. 时钟频率为11.0592M */ /*********************************************************/ #include #include #define uint unsigned int //宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义 ***it dula=P2^6; //数码管段选锁存端 ***it wela=P2^7; ////数码管位选锁存端 uchar code table[]={ //数码管显示编码 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar); //函数声明 void delay(uint); void main() { while(1) { display(6,5,4,3,2,1); //始终显示 } } void display(uchar one,uchar two,uchar three,uchar four,uchar five,uchar six) { dula=1; P0=table[one]; //送段数据 dula=0; P0=0xff; //送位数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存后段选数据通过位选锁存器 wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1); dula=1; P0=table[two]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1); dula=1; P0=table[three]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1); dula=1; P0=table[four]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1); dula=1; P0=table[five]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); dula=1; P0=table[six]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xdf; wela=0; delay(1); } void delay(uint z) //延时子函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } |
我感觉应该是位码问题,你这个是共阳极接法对吧?还应该通过了译码器,P2.6和P2.7都是控制译码器的控制IO口,这个你要看译码器,或者说是锁频器的数据手册,是在上升沿上是锁存状态还是下降沿是锁存状态,而且光看的见你有下降沿,没见上升沿,就是光看见wei=0,不见WEI=1啊。
wulinwl 发表于 2017-3-30 20:35 这个我嫌麻烦,所以把程序改进了一下,就改成楼上的程序,但是却出了问题 |
***lbin2008 发表于 2017-3-30 21:38 下降沿锁存,采用共阴极接法,程序中有WEI=1 |
郭天祥的这个程序当然可以改进,但是要在充分理解原作的基础上改进,不然就会弄巧成拙。楼主的挑战精神可嘉。 |
缺少电路图,很难分析问题
uchar code table[]={//数码管段选ROM 存储区数据(6.5.4.3.2.1) 0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06}; 这是你中间的部分代码, 你确定是共阴极的么??如果是共阴极的,那么应该是只有两个不亮,剩下的全部都亮才对,阴极已经全部都在GUN了,拿你其中一个数值,0x7d来说,翻译二进制应该0B 0111,1101,电平对应的应该是,低高高高,高高低高,所以应该是 灭亮亮亮 亮亮灭亮才对,如果是共阳极就反过来了,就是 亮灭灭灭 灭灭亮灭,所以应该是共阳极接法,然后只见下降沿,所以只能锁存一次,段和位都只能锁存一次,而且应该是固定的,除非恢复上升沿,然后再次下降才能再次锁存。 |
不知道这样行不行
#include #define uint unsigned int//宏定义 #define uchar unsigned char//宏定义 ***it duan=P2^6;//数码管段选锁存器控制I/O口 ***it wei=P2^7;//数码管位选锁存器控制I/O口 uchar code table[]={0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06}; uchar code tablewei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; void delay(uint z)//延时程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void main() { uchar num; while(1) { for(num=0;num>6;num++) { wei=1;//选择第一个数码管 P0=tablewei[num]; wei=0; delay(5); duan=1;//第一个数码管发送数据 P0=table[num]; duan=0; delay(5); } } } |
没有消隐
没有消隐
试试这样吧
duan=1;//第一个数码管发送数据 P0=table[num]; duan=0; P0=tablewei[num]; wei=1;//选择第一个数码管 P0=tablewei[num]; wei=0; delay(1); num++; if(num==6) num=0; |
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:37 , Processed in 0.668312 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
