扫一扫,分享给好友
jiciwi
jiciwi 发表于 2017-03-29 09:48 续流,开关电源芯片内部,在VIN和SW之间是一个MOS管,PWM控制,MOS打开,给电感充电;MOS关断,由于电感的电流不能突变,如果没有这个二极管,电感两端会产生很高的电压,有了这个二极管,就有一个电流路径,叫续流,电流从地经二极管到电感到负载
Traceur
jiciwi 发表于 2017-3-29 09:48 续流,开关电源芯片内部,在VIN和SW之间是一个MOS管,PWM控制,MOS打开,给电感充电;MOS关断,由于电感的电流不能突变,如果没有这个二极管,电感两端会产生很高的电压,有了这个二极管,就有一个电流路径,叫续流,电流从地经二极管到电感到负载 ...
Seven_Head
1406093611
1406093611 发表于 2017-03-31 23:03 先回答一下楼主的问题,二极管在该电路中起到了续流的作用,楼主应该明确LM2596是一个BUCK降压集成块,该降压集成块的内部结构就不赘述了,至于该电路为什么是这样搭的,其实是一个BUCK开关电路模型,具体的模型如下图,只要楼主了解了BUCK电路的原理,那么楼主的电路就自然而然懂了。 具体的原理详解,楼主可以看看这里面的内容http://www.eefocus.com/zk52099/blog/09-08/175258_7f182.html,讲的通俗易懂。
John__s
王天库
发布
PI公司驱动器,使用时有响声正常吗?
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
1874 浏览 1 评论
这个电路如何实现远近光的切换?
3438 浏览 1 评论
电子连接器上的接线端子保护盖的的设计有什么讲究吗?
6543 浏览 5 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-2 18:37 , Processed in 0.645706 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
