有朋友就问我了,小编我要怎么快速去判断一台步进电机是否损坏了呢?
同样小编今天在这里给大家带来我们怎么去检测步进电机是有问题的还是正常的,大家都知道步进电机的结构是将电子脉冲信号转化为每一个角度移动,说的简单点就是当有一个脉冲信号通过步进驱动器的时候,步进驱动器就驱动步进电机按照按照这个脉冲信号去转动固定的角度,我们可以通过去控制这些脉冲信号来控制步进电机转的角度,也可以去控制脉冲信号改变步进电机的转速,可以加速也可以减速。 其实步进电机是电子电路给其供电如果步进电机不能正常远转,我们首先要去看的就是步进电机的电路有没有问题是否正常,在检查的时候我们可以先不把步进电机接到设备,然后我们把步进电机的线仔细的分开但是不要去触碰任何一条线,然后用手去转动电机轴,一般来说比较好的步进电机,轻松有一点点力气就可以转动并且不会出现卡顿的现象,要是不能轻松顺利的转动就说明这个步进电机在哪个地方问题了故障,一般有可能是轴承位置出现偏移,转子和定子损坏了,可能是人为的外力导致,我们也可以用万能表去检测相应的线圈电阻。 也可以在通电的情况下,可以让步进电机空转然后转速到一定的时候噪音是非常平稳的,也可以在带有负载去检测,这个就要去看步进电机的转矩,我们可以把步进电机的线全部都固定到一起,步进电机的时候力矩是很大的一般电机越大我们去拧动的力气也会相应的增加,人为是没有办法拧动的,要是没有效果就说明是线圈坏了。 东么川伺服 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2120 浏览 1 评论
3681 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2365 浏览 2 评论
2790 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4091 浏览 5 评论
1037浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6410浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 06:16 , Processed in 0.628651 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
