去 linear 官网下一个 LTspice ,然后再找一个Buck芯片,一般都会有现成的仿真电路让你使用,至于可调,一般也就是调节反馈回路电阻,通过运放配合MOS管是一种实现方式。
你可以先自己搜一下相关的资料,应该不太难。
最佳答案
BigMountain 发表于 2017-3-28 09:22 那您会设计吗?、能帮我设计一款吗 |
网上一堆,先选主控芯片,然后查找电路,最后分析需要多大的电容 电阻 电感,网上都有
这个资料非常多呀 某宝里面的产品多成灾
有设计方案了?
有方案了,但是最近仿真遇到了瓶颈期,对于电路的各个部分不是很清楚,你能帮我分析一下吗? 1、交直流转换 2、32V转12V 3、NE555元件的工作原理 4、滑动变阻器的反馈电路 5、VT4、VT5、VT6三管是如何工作的 6、VT2、VT3的保护功能 这个电路能分成这么多部分进行仿真吗? 这个电路的优点和缺点能帮我分析一下吗?? ![]() |
![]() 在24V 柴油车上装用12V电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用12V三端稳压器。但由于稳压器上压降达12V,功耗很大,温度很高,极易损坏。 我们设计了一种开关型电源变压器,可将24V降为12V电路如图所示。 此电路由555担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6V基准电压,②脚从R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3V时,③脚则输出高电平,使BG3、BG1、BG2饱和导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当⑥⑦脚电位达到+6V时。若②脚也达到+3V以上,则③脚输出低电平,电容经⑦脚放电,开关管BG3、BG1、BG2均截止。当②脚所接电容的电压低于+3V时,③脚又输出高电平,如此不断反复而使输出电压值稳定于额定输出电压12V上。 由R1、R2、C1、D1组成启动电路,使电路在刚接通时向BG3提供基极电流,促使开关管BG1、BG2导通,并向555提供工作电压,当负载短路时,555将失去工作电压,从而使BG3、BG1、BG2截止,以保护电路和开关管。 电感L和续流二极管D2可减轻开关管的负担。L用E7铁心、Φ1.0mm漆包线绕满即可。D2用大于5A的快速恢复二极管或普通二极管。若需输出更大电流,BG1参数为Icm>30A,Vceo>100V,Pcm>150W;BG2 参数为Icm>1.5A,Vceo>100V,Pcm>5W,这时输出电流可达10A。BG1、BG2也可用大功率PNP型达林顿管代替。 网上的答案,你可以参考下,同时你找的这个电路确定没有问题吗? |
BigMountain 发表于 2017-4-5 13:34 我找的电路图正在进行仿真测试,可是你的和我的条件不符,我需要可调开关电源,不过还是谢谢你了。 |
先简单的,再来复杂的,一口吃成个胖子不是那么容易的。 |
3271 浏览 2 评论
1828 浏览 4 评论
关于宽电压5-12v输入,5v输出的dcdc开关电源电路问题
1639 浏览 1 评论
8155 浏览 1 评论
2158 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-8-7 04:42 , Processed in 0.888896 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
