labview1988 发表于 2017-4-4 15:03 这个要看楼主的产品具体需求了,如果±5V可以满足整个系统的要求并且不影响后级的输出,可以采用相同的电源供电。
最佳答案
楼主用的运放如果单电源5V供电的话,楼主可采用一下TPS7350,这块稳压芯片可以满足楼主的需要,但是价格相对较高;运放如果是双电源+5V和-5V供电的话,楼主可采用TPS7350+ILC7660,前者是5V精准稳压芯片,后者是+5V转-5V芯片。 TPS7350的参考电路如下: ICL7660参考电路如下: |
1406093611 发表于 2017-3-31 23:29 十分感谢,那如果有5V还有其他要求的呢,有一个运放是需要5V,还有一个是±22V供电的,是不是在一个电路里面选择运放的时候最好供电电压是相同的 |
我刚查了一下TPS7350,它的输入电压最高是7V哦,但是我的是220V交流供电所以前面应该是需要加降压电路的,我的问题的重点也是如何把220V交流电转变成我需要的小电压,仍然感谢你的回答,,, |
labview1988 发表于 2017-4-11 11:21 感谢,忽略上面的回复,,,,,, |
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 11:03 , Processed in 0.545351 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
