在使用TB6612模块时,接入无刷电机,并且配置了PWM信号。但在使用时TB6612的芯片发烫的好厉害,我将VM口接入了11V的电压,是不是这个电压太高了导致的?VCC我降压为5V了。是什么问题?
9个回答
回帖奖励 +1 分积分
是不是转速太低,电流太大,毕竟tb6612比较脆弱
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
你得看下具体电流多少罗
回帖奖励 +1 分积分
你可以查看一下模块,最高电压和电流是多少?
回帖奖励 +1 分积分
这个问一下厂家看看参数
我换了7.8V的电源,比之前的发烫好了一点,能工作。但久一点还是很烫手。不接入电机就不会出现这种情况,一接入电机就会发烫。厂家给出VM建议接入10V以下的电压,电流不清楚是多少。
回帖奖励 +1 分积分croson 发表于 2017-3-25 16:45 好像VM不是10V以下吧~ |
我也有类似的情况
如果是这样的话恐怕要加装散热器 或者强排风扇的 |
GMT+8, 2025-4-11 06:09 , Processed in 0.572451 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
