扫一扫,分享给好友
继续上个问题:[问答] 电磁炉是用的软开关威廉希尔官方网站
吗?为何对锅具选择有要求?电磁炉都有噪声,这种滋滋的噪声是电磁振荡的声音吗?还有变压器旁边也会听到那种声音,这些声音是电波本身产生,还是作用到了实际物体(如锅具、变压器的硅钢片),使物体振动发声呢?
8个回答
电流和电磁波是没有声音的,是它们的磁场作用到外部物体,它们之间就产生振动发出声音。
最佳答案
好威廉希尔官方网站
不错好威廉希尔官方网站
不错
应当是作用在物体上,物体产生的声音,个人认为。
类似喇叭扬声器
请教!为什么电磁感应加热的线圈周围的金属导体会被检测出带电? 现象:螺线管状线圈 内部有铁芯,线圈中通20kH交变电流,使铁芯发热的装置,竟然发现: 拿螺丝刀靠近线圈,但不接触线圈及其他物体,用测电笔测量螺丝刀金属部位,电笔亮; 手轻触螺丝刀金属部位,感到麻麻的震动感,抓紧感觉消失,试电笔测也不再发光; 将螺丝刀接地,同样不再有此现象。 问题是:电磁感应加热不是涡流效应么,加热体和电分离的吧,应该最安全,不会有漏电现象,怎么现在出现这种情况呢?不知大神们遇到过吗?能否解释下这是什么原因,该怎么解决!!! 先谢过了!!!! |
不知道什么原因,直接回复时,确认回复的键拉不出来,只能这里回复。
不知道你用的电压是多少,如果是高压是有可能的,当你用测试笔靠近线圈时,测试笔前面的金属与线圈时,一个小电容的存在,距离越近 面积越大电容值越大,因为29KHz的频率使你用测试笔前面靠近线圈产生的电容容抗减小,电流经过测试笔 人体 到地行成回路,所以会亮。 用手摸有麻的感觉,说明已达到感知电流,你用力抓紧是吧电流分散,所以又感觉不到了。 当你握着测试笔前端,电流经过人体到地,电压拉低,所以测试笔不亮。 |
2 条评论
1288 浏览 1 评论
972 浏览 1 评论
1334 浏览 2 评论
1600 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2993 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-12 00:31 , Processed in 0.715225 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
