`最近开始学STM32,买了一块最小系统板,,按照原子的教程做按键输入的实验,,,一切顺利,就是有一点小毛病。因为最小系统板上没有按键,所以我就自己焊了一个,用杜邦线连接IO口,,但是为毛不好使啊,,有时候按一次不亮,得按好几次才好使,,然后我加了一个上拉电阻就好了很多。但是我做别的实验的时候又不灵敏了。。为什么啊,,,怎么办啊?????? 就是图中的这种按键 ` ![]() |
22个回答
自己顶一个,,,,
不知道你的电路是怎样的,因为你是飞焊出来的,所以至少应该是3条线,你只有两条,电容是用来防抖动的,不加也可以用其他方式来防抖动,还是先查查电路吧
有可能是按键的代码问题,你该不会用的delay来延时消抖的吧?
1.有可能是按键本身问题,接触不良。2.也有可能是按键的代码问题。3.还有可能是按键电路问题。4.前述3个问题有重叠。
指令的delay会让CPU的效率降低,所有在处理其他事情上就会存在响应不及时 |
电路是这样的,你看有问题吗? |
这样的电路好像不太稳定,你要不把电阻去掉,把IO口直接接按键,但是这个IO口一定要设置为上拉状态,也就是按键没按下的时候读引脚状态为高,按键按下后读入为低。或者就按我给你的图来接线。你也可以两种方法都试试,看看效果。 |
人中狼 发表于 2017-3-24 18:26 解决了,,按照你那张图接的线,,不过电阻我保留了。。谢谢 ![]() |
典型的按键消抖没处理好
怎么只有两根线?
你没用共地吧?应该是有3根线才对,两根是电源,一根是读IO状态啊
这样行吗?我不是要读IO,我是要IO读取按键的状态 ![]() |
先顶一下,或许好东西,
2201 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2027 浏览 3 评论
4633 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2171 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2705 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:35 , Processed in 0.993154 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
