问题是这样的,单片机读取外部ram时候,通过movx读写指定地址,单片机自动配置wd rd P0 以及ale口。并且自动产生读写时序。那么有没有可能用单片机A来模拟一种时序,让单片机B通过movx来读取。
所以想问问大家,这种做法有没有可能实现 |
9个回答
懒惰的魔方 发表于 2017-3-25 22:57 单片机自动产生的时序是固定的,个人认为发送方和接收方的动作过程会有差别,不过没做过这种类型的,不确定是否真有差别,你可以根据单片机A的时序来模拟,到时再具体问题具体解决。另外个人认为单片机C至少要比单片机A快3-5倍以上比较合适。
最佳答案
应该可以,只是这样做的意义和用途的问题,双机通讯有很多方法实现
因为有个单片机A与芯片B通讯,没有A的程序,只知道A与B是通过并行总线通讯的。 现在要把B替换成单片机C,做到无缝兼容。只能说,wtf。。。。 |
那应该是要查芯片B的资料,你这个实际是单片机模拟芯片B,所以得看芯片B是如何运行的。 |
单片机A与B通讯,就是通过WR RD P0P2的并行总线呢。 单片机的时序都是单片机自动产生的,不是程序模拟的。 |
问题是你现在要做单片机A,还是单片机C,单片机C是替换芯片B的,所以单片机C的时序就是芯片B的时序。
引用5楼我说场景 您的意思是说,单片机A与芯片B之间的时序是根据芯片而定的对么? 但那个时序是单片机A自己产生的,不是程序模拟的。 我可不可以理解为,单片机A与任何支持并行总线通讯的芯片之间的时序都是不同的,随芯片而定。 |
应该说时序分发送方和接收方,你现在是要模拟接收方的动作,那么时序会跟发送方有些许不同比如何时输出、读入数据等,应该两方的时序资料都要看,另外就是单片机C能不能有足够快的响应速度。时序中应该会有响应速度限制的。 |
人中狼 发表于 2017-3-25 20:09 难道单片机通过WR RD P2P0 自动产生的时序不是固定的么? 毕竟这是单片机提供的固定接口,任何支持并行总线的芯片都可以这样通讯,如果没有一个统一的标准,它怎么会智能化的产生时序呢。嗯,我想,如果真的要用模拟,单片机响应速度应该做不到完美兼容,猜测。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11187 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:32 , Processed in 0.555392 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
