扫一扫,分享给好友
7个回答
光耦继电器不像普通继电器靠触点来通断的,是控制可控硅导通截止进行通断的,可控硅在导通时有一定的电阻是正常的。光耦继电器一般只适合做小功率控制或做中间继电器使用,不适合做大功率控制。
最佳答案
求解答 在线等,谢谢了
导通电阻(平均): 30 ohm
这个光藕后缀不一样,导通电阻也不一样,这是规格书上的原图,可以参考一下
如果将接触电阻 测量误差等考虑进去 这个值属于正常范围
肯定是有电阻的,,
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 0.623249 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
