1. 适用范围
文档适合经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。 2. 开发环境版本 1. VisualTFT软件版本:V3.0.0.749 及以上; 版本查看: (1)打开软件,右下角显示的软件版本号。 (2) 打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号。 最新版本可登陆大彩官网进行下载 2. 串口屏硬件版本:V2.22.915.XXX及以上。(本文以大彩串口屏操作为实例) 版本查看: (1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。 3. 功能概述 3.1 按钮分类 按钮,如同生活中的开关一样,按下即可以实现其控制的作用。不同的按钮,都有其不同的用途,这里将介绍按钮的使用及其实现的一些复合功能。 根据按钮的触控用途可分为五种:切换画面、开关描述、自定义按键、自定义指令、弹出菜单。如图 3 1所示。刚放置的按钮默认状态为开关描述,要实现按钮不同的功能,可以切换触控用途。 3 1 按钮分类 3.2 属性设置 属性窗口是对控件属性进行更改的一个界面,熟悉属性窗口可以更好地对控件功能进行应用。以图 3 2的开关描述属性窗口为例进行解释,其它触控用途的属性设置类似。 图 3 2 属性设置(详细教程请查看附件) 1、 触控虚框:选择“是”,按钮按下时按钮周围闪现虚框;选择“否”关闭。 2、 事件通知:选择“是”,按下按钮,系统做出相应的消息响应;选择“否”关闭。 3、 弹起时(按下时)的图片以及裁剪功能:用户可以设置弹起(按下时)的图片;勾中裁剪,图片将裁剪显示。 4、 文字状态:选择“是”,可以设置弹起时按下时文本的显示及显示的属性,需要用到多语言时,不同语言文本以半角分号隔开。 5、 触控用途:要实现按钮控件不同的功能可以进行切换。 6、 初始状态:设置按钮初始为弹起或按下状态。 7、 触控的操作风格: a) 瞬变:按下后,开关自动弹起,类似轻触开关功能。 b) 开关:按下后,开关由弹起变成按下或由按下变成弹起,类似带锁开关功能。 c) 置位:开关只能由弹起变成按下。 d) 复位:开关只能由按下变成弹起。 e) 长按:不断地发出通知。 8、 对内指令:是按钮按下或者弹起后,对内部执行的指令。 9、 对外指令:是按钮按下或者弹起后,对外发送的指令,命令任意编制,但是不能含有“FF FC FF FF”,或者会与常规指令冲突,可以设置间隔时间。 3.3 弹起时按下时图片(详细教程请查看附件) 设置弹起时或者按下时的UI可以增强用户体验,但是用户设置时必须注意分辨率。 新建的工程尺寸分辨率必须和图片UI的尺寸分辨率一致,如图 3 3所示,新建工程选型为基本型7寸,分辨率为800*480。比如我们设置首页导航图分辨率,和按下时的首页导航图分辨率都必须一致。 3 3工程分辨率 如果我们不确定图片分辨率是否跟建的工程一致,我们可以打开图片属性查看图片的分辨率,首页导航图的分辨率为800*480。 3 4 图片分辨率(详细教程请查看附件) 弹起时(按下时)的图片设置方法: 1、在按钮属性窗口中,鼠标左键点击图 3 5标示区域,会弹出“…”的展开标志。 3 5 2、然后点击“...”的展开标志。 3 6(详细教程请查看附件) 3、选择预先准备好的美工。 3.4 裁剪功能 1. 不勾选裁剪功能 例程中,首页导航的美工图,假如我们要设置按下时“文本”图标的图片。 3 7首页导航图(详细教程请查看附件) 如果我们不勾选裁剪功能,效果相当于按下时直接填充图片到按钮控件的覆盖区域,我们可以把美工图片做成。 注:按下时的美工图分辨率必须和“文本”图标的分辨率相同,才能实现良好的按下效果 图 3 8 按下时美工图(本文以大彩串口屏操作为实例) 2. 勾选裁剪功能 首页导航的美工图,假如我们要设置按下时“文本”图标的图片。 图 3 9 首页导航图 这时我们准备如图 3 10所示的按下时美工图。 注:按下时的美工图的分辨率必须和首页导航的美工图分辨率一致,且所有图标的坐标、宽度、高度也必须与首页导航图一致,否则按下时对应的位置不能相对应 3 10 按下时美工图(详细教程请查看附件) 此时按下“文本”图标时 3 11 按下效果(详细教程请查看附件) 错误示范:如果我们准备的是如图 3 10所示的按下时美工图,而又没有勾选裁剪功能,那么按下时的效果是这样子的,此时按下“文本”图标时,效果如图 3 12所示,相当于把整个图 3 10填充进了按钮控件的覆盖区域,这种设置一般是漏了勾选裁剪功能。 3 12 错误示范 3.5 查看ID 要完成控件的功能威廉希尔官方网站 应用,前提必须知道怎么查看控件和画面的ID。 1、查看控件ID的方法:如图 3 13所示,当前画面图标左上角的数字即为控件的ID,这里图 3 13展示的是例程中的控件ID。 3 13控件ID 2、查看画面ID的方法:如图 3 14所示,点击资源窗口,可以查看每个画面对应的ID,这里图 3 14展示的是例程的画面ID。 3 14 画面ID 4. 威廉希尔官方网站 实现 4.1 切换画面 切换画面,即按下按钮可以切换到指定的画面。如用户要实现点击“文本”图标后切换到“文本”指定画面的功能,按如下步骤操作: 1、将整个“文本”图标设置为触控区域。 4 1触控区域 2、 对文本控件的属性窗口进行设置,:按下时的图片→选择按下时的图片UI;选中裁剪;触控用途→切换画面;目标画面→“wenben”。 注:目标画面即为点击按钮后跳转到的指定画面,必须要选择目标画面,否则编译时会提示错误。 4 2文本属性 3、编译无错后,运行“虚拟串口屏”进行效果验证。 4 3 虚拟串口屏 4.2 开关描述 开关描述,即把按钮作为一个按下或弹起的开关功能。用户按下“启动运行”的图标,图标控件会显示运行帧、GIF图会闪动起来。 4 4开关描述 按如下步骤操作: 1、将整个“启动运行”图标设置为触控区域。 2、如图 4 5所示,在属性窗口设置:按下时的图片→选择按下时的图片UI;选中裁剪;触控用途→开关描述;操作风格→瞬变;设置按下时对内指令(下面会详细解释)。 4 5 按钮属性 设置按下时的对内指令: (1)在按钮属性窗口中,鼠标左键点击 标示区域,会弹出“...”的展开标志。 (2)4 7所示,然后点击“...”的展开按钮。 4 7 (3)展开后,可对指令进行输入、添加、删除、确定操作。从指令助手中调出指令复制到输入框中,输入指令添加完后点击确认。 4 8 指令编辑 注:指令可以从指令助手中调出,可以参考大彩科技网相关资料。这里用到的指令为: 显示运行帧的指令:EE B1 23 00 03 00 01 01 FF FC FF FF。 动画控件启动指令:EE B1 20 00 03 00 02 FF FC FF FF 。 3、“停止运行”图标设置方法同上。 4、编译无错后,运行“虚拟串口屏”进行验证。 4.3 自定义按键 自定义按键,即把相应按钮转换成键值输入。需要配合自定义键盘输入的文本控件使用,可以将按钮控件设计为自定义键盘,用户需要把按钮控件当做自定义按键,按如下步骤操作: 1、新建一个画面,在画面中放置一个图片控件,插入准备好的键盘美工素材,如图 4 9所示。 插入美工图 2、插入的图片控件必须要设置图片为原始大小,否则,选用裁剪功能使用的时候会 发现分辨率不匹配。 3、在美工图上分别放置好按钮控件,并在红色标记处插入一个文本控件 插入控件 4、对所有按钮分别进行属性设置,如图 4 12所示。比如要把自定义键盘键值设置为2,在属性窗口设置:按下时的图片→选择按下时的图片UI;裁剪→“勾中”;触控用途→自定义按键;类型→字符;字符→“2”。其他按钮键值设置方法同上。 注:键值类型除了字符外,还可以选择“Enter”、“Clear”、“Backspace”、“Esc”或“Shift”特殊功能键。 按钮属性 5、设置文本控件属性,清空文本;输入方式→自定义按键输入。 文本属性 6、编译无错后,运行“虚拟串口屏”进行效果验证。 注:随着用户使用不同美工图片,我们内置的系统键盘将无法完美匹配用户美工,这时候我们可以使用自定义键盘来替代系统的键盘,具体操作参考大彩官网资料下载栏的《如何修改系统弹出键盘》。 自定义指令 自定义指令,即为用户设置按下某个按钮后,设备上传自定义的数据串列,比如用户设置按下“自定义指令”按钮后,屏幕要发送指令: FF 01 AA FF。步骤如下: 1、将整个“自定义指令”图标设置为触控区域。 2、对自定义指令按钮进行属性设置,按下时的图片→选择按下时的图片UI;裁剪→“勾中”;触控用途→自定义指令;按下时对外指令→“FF 01 AA FF”。 4 14自定义指令 注:自定义指令中不能包含 FF FC FF FF 组合字符,否则会与常规指令冲突。 4.5 弹出菜单 注:串口屏硬件版本号V2.22.793.XXX以前,包括793在内的产品,弹出菜单功能不支持直接设置按钮控件触控用途为“弹出菜单”,否则工程下载到硬件时将导致弹出菜单功能不能正常使用;如需正常使用弹出菜单,请使用上面介绍的开关描述功能进行设置。我司后续新产品将全面支持此功能。 弹出菜单功能,需要协同菜单控件和文本控件使用,实现点击按钮即可弹出菜单,用户在选择弹出的菜单后,配合文本控件,把所选数据显示出来的功能。 1、设置准备好的背景美工图,在图标示区域分别放置了一个ID为1的按钮控件、一个ID为2的文本控件、一个ID为3的菜单控件。 2、对放置的三个控件分别进行属性窗口设置。 (1)对按钮控件进行属性窗口设置:触控用途→弹出菜单;菜单控件ID→“2”;文本控件ID→“3”。 按钮属性 (2)对文本控件进行属性窗口设置,清空文本;对齐方式→居中对齐;输入方式→用户主机输入。 文本属性 (3)对菜单控件进行属性窗口设置,菜单风格→弹出菜单;菜单方向→水平;菜单项数→“4”;菜单数据→“1;2;3;4;”。 菜单属性 3、编译无错后,运行“虚拟串口屏”进行验证。
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10398 浏览 1 评论
8452 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7279 浏览 3 评论
11528 浏览 13 评论
9210 浏览 2 评论
901浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 21:39 , Processed in 0.470798 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
