11个回答
整流后的直流是脉动直流,整流后的频率就是脉动的频率。
最佳答案
频率在中国是:50 Hz,在外国是:60 Hz。回头再给你计算公式吧。
这位前辈,我是想问下,工频交流电经过桥式整流电路整流后, 他的频率是工频的二倍还是多少? 此处事关后期的滤波电容的容量选择,但是我查了好多资料都没有一个确切的说法。 有人说这是个经验值,大不了就选择大容量的电容。 窃以为,既然做电子就要尽可能严谨些,这样路才可以走的更长。 并且,大电容的价格都是很高的。 你说是吧? |
赞一个,楼主严谨的治学态度值得我学习,我在课本上确实没有看到明确的指出2倍的关系,在其他的资料上倒是看到过有2倍的关系。
这位前辈,是否可以向你请教 ,电源设计电路中, 整流后的滤波电容的容量的计算公式是? 请不吝赐教,谢谢 PS:张飞老师的公式,需要已知整流后电路的频率,频率越高就可以选择容量越低的电容。 |
对50Hz的频率整流,全波整流是100,半波整流还是50
不好意思,我没有这么深入的了解这方面的知识 |
其实对于整流而言 只能算的上是一个相对的直流量 大小和方向都不随时间变化而变化的电量为直流量
直流电的频率是0
好威廉希尔官方网站
不错好威廉希尔官方网站
不错
桥式整流后的频率就是工频的2倍。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:44 , Processed in 0.678258 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
