扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 开发快 于 2017-3-28 20:17 编辑 智能硬件开发平台:http://www.kaifakuai.com/ 自去年10月以来,各种共享自行车都冒出来了:摩拜单车、OFO共享单车、酷奇单车、小鸣单车、小蓝单车……共享单车的威廉希尔官方网站 方案和威廉希尔官方网站 原理很早就成熟了,但近年才集中爆发。 上述共享单车除摩拜单车外,并没有精准定位的功能,给用户在寻找车辆时带来了很大的困扰,各共享单车的产品差异也不大。随着易通星云的gpsr gps二合一模块推出,结合共享单车智能锁,上述平衡很快将打破。 产品概述 M260模块是易通星云(北京)科技发展有限公司自主研发的一款工业级的GPRS无线通信+GPS定位功能(gps gprs二合一模块)的模块产品。模块利用手机SIM卡和运营商GPRS网络提供无线网络数据通信,通过对模块远程设置可定时上报GPS坐标信息,还可通过串口和目标设备相连接做数据通信,同时也可远程控制模块的多路GPIO输入输出。 GPRS GPS二合一模块完美解决了户外环境下设备和三方平台(手机,服务器,PC等)进行数据交互和控制的问题,以及提供了位置坐标的综合解决方案。 应用场景/行业 共享单车、共享汽车、穿戴设备、智能环卫、能源交通、充电桩、智能旅游、工业控制、牧场养殖、机械制造、车联网上述产品均可基于开发快的智能2G+GPS模块开发,该模块内置协议栈,提供免费的云平台和手机SDK,实现快速产品智能化。 详细参数 GPRS+GPS二合一模块威廉希尔官方网站 参数请见http://www.kaifakuai.com/chanpinyufuwu/zhinengmozu/2017-01-05/37.html 共享单车智能模块产品配图 产品功能 1) 自动拨号连接GPRS网络,断线自动重新连接; 2) 自动通过GPRS网络上报UART1接收到的数据; 3) 自动向UART1发送从GPRS网络接收到的数据; 4) 可通过上位机控制模块GPIO接口输出; 5) 可通过上位机查看模块GPIO接口输入; 6) 可通过上位机查看模块ADC接口电源电压输入; 7) 可通过上位机软件配置模块定时获取GPS坐标信息并发送上位机; 8) 模块内部云平台地址以及设备平台标识码可配置。 共享单车威廉希尔官方网站 原理图 开发快提供开源2g+gps模块,内置协议栈,提供免费的物联网云平台,并提供Android和微信等7大平台数据透传。 产品优势 1) 支持GSM/GPRS四个频段,包括850MHZ,900MHZ,1800MHZ以及1900MHZ,GPRS Class 12 Max 85.6kbps(上/下行); 2) 1路UART(TTL),固定配置为波特率115200,校验位N,数据位8,停止位1; 3) 开机电压>3.4V; 4) 待机平均电流<2.0mA; 5) GPRS/GSM灵敏度-108dBm; 6) GPS灵敏度-162dBm; 7) GPS56通道,定位精度水平2.5m; 8) GPS冷启动首次获星26s,热启动1s 9) 支持AGPS; 10) 尺寸35mm×25mm×2.7mm 11) 工作温度-40到+80摄氏度; 12) 工作电压3.3V-4.5V(推荐3.8V) 13) 支持CCC认证; 14) 支持有效数据最大上行速度16kbps,最大下行速度40kbps 本文关键字:GPRS+GPS二合一模块,物联网GPS模块,物联网GPRS+GPS模块、共享单车威廉希尔官方网站 方案、共享单车GPRS模块、共享单车解决方案、ofo共享单车 原理、共享单车方案提供、共享单车定位方案、共享单车智能锁方案 更多智能硬件解决方案:http://www.kaifakuai.com ` |
8个回答
以前用过这个小板,板子挺不错的,
什么型号,有空弄一个研究一下
好的,有空看看弄一个试试
[小e体验板] 【小体积大智慧】关于体验板的威廉希尔官方网站 问题,看这一篇就够了
2800 浏览 4 评论
【小e1开发板试用体验】分析程序架构四~/Share/SDK/makefile分析
3555 浏览 1 评论
6558 浏览 19 评论
28696 浏览 59 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:34 , Processed in 0.597214 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
