8个回答
百度,
加两个芯片,一个串入并出,串行数据转为输出8个引线。一个并入串出,8个引线输入转为串行数据。。
这个不了解 学习一下
你这个 只能是加芯片拓展了
7*8,56个按键的电路是没什么问题,64太多了,硬搭电路,加多了二极管也不一定划算,找找tm1628这种类似的按键扫描。我们现在用fd650,655,655可以支持35个按键,两个655就够了
这个扩展不了吧!!
楼主拓展8*8按键的话,可以考虑一下串入并出的芯片74HC595或者74HC164,由于楼主拓展的是按键,所以还要考虑数据的输出和输入,74HC595有双向控制引脚,楼主找74HC595的数据手册了解一下就知道了
不加芯片也是可以的,
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:52 , Processed in 0.751462 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
