我来发图啦~~~~~
说 明:这个图上电后基本是恒流,后期恒压。调试较简单,只要调整 R2 设置输出电压在你需要的电压上即可。如镍氢电池充满为 1.45v / 节,4节就是 5.8v,R2 建议用那种精密可调多圈电位器那种,既稳定又能微调,R3 的选择你需要的充电电流,现在充电电池容量都不小,充电电流要取适中。比如我取的 2.2 欧姆,根据三极管导通电压约0.6v计算的电流在 270 mA。为了减少 LM317 的损耗,输入电压设置要比输出电压高3V,如 1.45 × 4 + 3 约 9v。 若觉得我的答复满意就请采纳吧,谢谢!
最佳答案
这个在度娘上见过一个线路 原来放云盘里面了 可惜云盘都给关了
网上的电路图太多太乱了,所以就想求助,因为我用了网上的电路,我设置的电流是500mA,板子焊好后,测短路电流确实有电流,也差不多500mA,但是接入电池就没有电流输出,我就很纳闷呀 |
1406093611 发表于 2017-3-17 22:12 电池容量有关 |
houjue 发表于 2017-3-18 12:25 这个电路我之前试过,输出电压我设置为4.2V,然后我给一节18650电池充电,但是不知道为什么电池接入后没有电流输出,起初我还在怀疑这个电路的可行性呢,你觉得这个问题是什么原因呢? |
1406093611 发表于 2017-3-18 14:42 该不是你的18650锂电内阻太大,充不进去电了吧?换个电池试一试。我用它可充锂电池、铁锂电池、镍氢、镍镉电池啊。这个充电器蛮好的,且充满自停,不用担心什么过充的问题。 |
houjue 发表于 2017-3-18 16:07 行,我再试试 |
1 条评论
注意:LM317要加适当的散热片;R3的功率要大,最好是3W以上的水泥电阻。否则会很快烧毁的!切记、切记! |
是加了散热片,但是现在真不知道什么问题,现在LM317是好的,但是就是没有电流输出,你之前说的电池内阻很大,但是在输出端接一个22欧姆的电阻是有电流输出,但接入电池就没有电流输出了,非常苦恼啊,因为这个电路,我都把进度耽误了一周左右了。 |
1406093611 发表于 2017-3-20 11:58 最好的方法就是再找一个充、放电正常的锂电池来试一试,放弃原来这个锂电池。 |
也换过了,还是没有,但是测输出电压是正常的,都找不出什么问题了 |
houjue 发表于 2017-3-17 15:27 你这LM317 引脚接的正确? |
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 06:03 , Processed in 1.401808 second(s), Total 126, Slave 104 queries .
